$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy w 4x4 wszystkie opony muszą być takie same ?
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 13:50
Ekhm... Tam jest, o ile pamiętam, łańcuch i wyjście na wał do przodu, spięte na sztywno. Nie ma żadnego mechanizmu różnicowego przód-tył. Zamiast tego jest sprzęgło wiskotyczne na przekładni rozdzielającej napęd na koła LP i PP.
Larix
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 14:36
trzypion napisał/a:
Jest.
trzypion napisał/a:
spięte na sztywno.
Ale nie na sztywno.
trzypion napisał/a:
Jest mechanizm różnicowy centralny + wisko do tego.
Tu masz piękny opis jak coś:
http://www.szarbia.com/in...4&pkat2=0&id=83
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 15:00
O, proszę, a ja cały czas myślałem, że to bez centralnego leci.
To jeszcze jedno pytanie - jak wygląda rodział na przodze L/P? Po prostu LSD z wisko, czy jakiś inny patent?
Ostatnio zmieniony przez trzypion |26 Mar 2013|, 2013 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 15:05
Są dwa wisko.
Jedno centralne przy dyfrze centralnym, drugie z tyłu.
Z przodu jest dyfer otwarty bez wisko.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
bogdan99
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 16:41
trzypion, masz piękny schemacik podany na tacy....
Tam jest planetarka 60/40+wisko.
Jak macie zajeżdzone centralne, to śmiało można je dalej zajeżdzać, ja już nawet zapasówki nie wożę, bo to nie ma sensu. I tak na niej nie pojadę za daleko...
Spróbujcie na zaspawanym dyfrze założyć koła o różnych rozmiarach i przejechać się gdzieś dalej. Nie dość że prowadzi się jak... Nie wiem co, brak zbieżności to lajt w porównaniu do tego, dodajesz gazu ciągnie Cie w jedną, ujmujesz, ciągnie w drugą, opony znikają w oczach. Wiadomo, spaw to wyolbrzymienie, ale sprawny dyfer daje duże spięcie. :)
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 19:08
wiesz co trochę za bardzo jesteś przewrażliwiony
bo ja kiedyś nie przykręciłem jednej półosi w scorpio i się odkręciła i gość jeszcze przejechał na tym ze 20 kilometrów i nic się nie stało
dokręciłem i szpera w tylnym moście żyła
mowa o zwykłym scorpio
a te przednie mechanizmy padają ale trzeba się postarać o to i to sporo
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |27 Mar 2013|, 2013 08:44
Green Scorpio napisał/a:
nie wpływa na komfort jazdy
- ma, i to bardzo duży. komfort zależy od opon, więc trudno mówić, że typ opon nie ma znaczenia.
Opony mogą mieć inna firmię i model
- zgodnie z przepisami, na jednej osi muszą być te same, na różnych osiach już nie.
generalnie wszystki koła pędne powinny mieć te same opony w takim samym stopniu zużycia.
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wysłany: |8 Maj 2013|, 2013 00:33
Przy 4X4 najważniejszy jest obwód koła. Inne wymiary nie są istotne. Możesz założyć nawet inny rozmiar felg na jedną oś a inny na drugą i wszystko będzie grało o ile tak dobierzesz opony by całkowity obwód kół był jednakowy. Konstrukcja opon, szerokość, typ (letnie - zimowe) nie ma znaczenia. Prosta metoda - sznurek. Zmierz obwód jednego koła sznurkiem i potem ten odcinek przyłóż do drugiego. Zobaczysz czy się pokrywają końce. Odległość jaka będzie między końcami sznurka to będzie "poślizg" jaki będzie musiało wykonać jedno koło względem drugiego przy każdym obrocie koła.
Wysłany: |8 Maj 2013|, 2013 06:02
Konstrukcja opon, szerokość, typ (letnie - zimowe) nie ma znaczenia.[/quote]-ta :-d
v8 4.2 agis p13
