$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - sprezyny czy amortyzatory ?
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:10
Jankes napisał/a:
Zwalasz kolo, odkrecasz srube od drazka kierowniczego, odkrecasz, srube os swożna wahacza, odkrecasz zacisk i jarzmo, klepiesz mlotkiem w wahacz, wyskakuje swożeń ze zwrotnicy, odpinasz czujnik absu, odkrecasz zwrotnice od kielicha(3 srubki) i juz masz kolumne w reku.
ok ,sproboje. dzieki ;)
[ Dodano: |15 Lut 2013|, 2013 22:11 ]
a jakie sprezyny polecacie na tył - wmiare tanie ale nowe ) ?
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:14
sprezyny z bizona-mercedes 123 i masz swiety spokoj
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:20
z mercedesa ???
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:21
tak , sedesa .
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:23
z tzw beczki
[ Dodano: |15 Lut 2013|, 2013 22:29 ]
panowie tak na powaznie , sprezyny z merola 123 -85 kilen , napewno beda pasowac
do mojej skorupki ???
moge zamawiac ?
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:30
sprezyny tylne-mercedes 123
dociete o 1 i 1/4 lub 1 i 1/2 martwego zwoja
tak, beda pasowac
polowa ludzi tutaj na takich jezdzi
kup uzywki za 80 zl za komplet,wystarczy
Ostatnio zmieniony przez kat |15 Lut 2013|, 2013 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:31
czyli trzeba je jeszcze dociac, dobrze zrozumiałem ?
[ Dodano: |15 Lut 2013|, 2013 22:32 ]
martwy zwój to który ?
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:44
ten,ktory nie pracuje.
Larix
Wysłany: |16 Lut 2013|, 2013 07:16
gufer-posepny napisał/a:
albo wyjąć ze zwrotnicą , tylko nie urwij kabla od czuja abs .
Albo wężyka elastycznego hamulca :-D
Jankes napisał/a:
A nie da rady jak w Mk1/2 , że odkręcasz zwrotnicę na aucie i drągiem ciągniesz w dół i amor wychodzi ? Mniej roboty wtedy.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |16 Lut 2013|, 2013 07:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Lut 2013|, 2013 08:08
Czesto sie zdarza ze sruby od zwrotnicy, te co sie skreca amor ze zwrotnicą po prostu pekaja, a tak wyjmujac ze zwrotnica, przynajmniej sie tego uniknie.
Larix
Wysłany: |16 Lut 2013|, 2013 08:10
Jankes napisał/a:
To chyba miałem fuksa bo kilka razy odkręcałem w Mk1/2 i ładnie się odkręcało.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |16 Lut 2013|, 2013 08:17
bo w MKI onie nie pekaja, mam trzy takie zwrotnice z peknieta sruba z MKIII
Sławko
Auto: '91 2.9 Ghia sedan + LPG
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 22:31
Cz te sprężyny się do czegoś nadają? http://allegro.pl/sprezyn...3073606308.html Mają iść do MK1 4x4 12V6.
Larix
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 09:15
Sławko napisał/a:
Do tyłu to lepiej od Mietka W123 dać bo nie siadają po czasie.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Sławko
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 21:28
Jeszcze pytanie co do amorytyzatorów:
czy w 4x4 tylni amortyzator jest inny niż w RWD? Tutaj koleś pisze, że pasuje do wszystkich oprócz 4x4 http://allegro.pl/amortyz...3066753873.html
Lepsze amortyzatory olejowe czy gazowe?
