Ford Scorpio 2.0 DOHC sedan |
playandwin24
Wysłany: |11 Lut 2013|, 2013 16:29
Brawo... piękny samochód!!! |
_________________ Był:
Być:
Pablo
Auto: 1990 2.0 sedan
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lis 2012 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Lut 2013|, 2013 18:16
Dzięki Miło, że się podoba.
| Jankes napisał/a: | Ładna jedyneczka i ciekawie wyposażona
Kilka szczegółów dołożyć i będzie super
Deohaców sie nie remontuje, tylko wkłada mocniejsze deohace |
Żadnych swapów nie będzie, bo jestem maniakiem oryginalności Mało Scorpio zostało już na drogach, a większość ma mniejsze lub większe przeróbki. Fajnie zostawić auto takie, jakie jest. U mnie nawet migacze zostaną pomarańczowe (no chyba że znajdę nówki oryginalne, to wtedy zamienię na ładniejsze). Jedyną przeróbką, jeśli tak można powiedzieć, będą koła i kierownica od Cossiego
| pablo19 napisał/a: | Ładna laleczka. Jak chcesz się minąć z ładną jedyneczką to umów się z tym kolegą: KOLEGA
Mój jeszcze nie pomalowany w całości, to ze mną się nie umawiaj |
No ale Wy daleko jesteście |
_________________ www.facebook.pl/poznanskie.klasyki |
Wysłany: |11 Lut 2013|, 2013 18:33
Ale oryginalny pakiet RS nie jest zły |
Wysłany: |11 Lut 2013|, 2013 22:03
| Pablo napisał/a: | | ....U mnie nawet migacze zostaną pomarańczowe (no chyba że znajdę nówki oryginalne, to wtedy zamienię na ładniejsze). |
Nie ma oryginalnych białych, są chińskie białe. Ja w każdym miałem pomarańczowe i będę miał
| Pablo napisał/a: | Jedyną przeróbką, jeśli tak można powiedzieć, będą koła i kierownica od Cossiego |
Może zamiast kół od cosa takie sobie spraw: http://www.capri.pl/market/60986
| Pablo napisał/a: | No ale Wy daleko jesteście | 3 godziny drogi w Scorpio to daleko? Toż to sama przyjemność. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wiek: 41 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |12 Lut 2013|, 2013 09:01
Bardzo ładna "jedyneczka" :] . Aż dziwne, że Francuz potrafi tak zadbać o samochód . Też mam takiego "dełohaca". Albo Go pokochasz albo znienawidzisz . |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |12 Lut 2013|, 2013 09:15
| kupuje! |
Wysłany: |12 Lut 2013|, 2013 09:40
| grand funk napisał/a: | | kupuje! | Do Francji jedziesz szukać? Czy co? |
Wysłany: |12 Lut 2013|, 2013 10:05
Wszystko sie da, siła odpowiednich argumentów |
Wysłany: |12 Lut 2013|, 2013 10:17
Teraz złoto jest w modzie |
Pablo
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 13:54
Cześć wszystkim
Trochę mnie tu nie było, ale nie znaczy to, że przy fordzie nic się nie dzieje...
Niedawno odebrałem go z warsztatu gdzie miał robiony kompleksowy remont i konserwację podwozia i profili zamkniętych. Robota się przeciągnęła i auto wisiało ponad 2 miesiące. Jestem jednak bardzo zadowolony z poziomu przeprowadzonych prac. Auto od spodu było dziewicze, progi nietknięte ręką blacharza, lekko tylko nadgryzione rudą zarazą.
Przy okazji wymieniłem bak na nówkę z allegro, teraz na wymianę czekają przewody paliwowe - macie może namiary na jakieś dedykowane do scorpio?
Chcę jeszcze zwalić wał i dać go do wyważenia u znajomego magika - czuć wibracje w trakcie jazdy. Przy okazji oczywiście wymiana podpory i gum. Macie jeszcze jakieś pomysły na eliminację wibracji? Sprawdzałem to na 3 kompletach kół i jest bez zmian.
Poza tym auto prowadzi się dość... "baliowato". Przejechałem się na próbę wielorybem 2.3 kumpla i auto jest dużo stabilniejsze i sztywniejsze. Mój buja się na boki i jest dziwnie nerwowy. Sprawdzałem gumy w zawieszeniu i nie ma żadnych luzów. Amory w normie. Co może być przyczyną?
Okazało się ponadto, że luz na dyfrze jest stanowczo za duży, poza tym szumi na każdym praktycznie biegu i trzeba szukać nowego. Trochę to dziwnie, bo auto ma 280 tys. przebiegu, więc aż tak wiele to nie jest. Za namiary na ładne sztuki, najlepiej ze szperą, będę bardzo wdzięczny. |
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 15:12
| Pablo napisał/a: | Cześć wszystkim
teraz na wymianę czekają przewody paliwowe - macie może namiary na jakieś dedykowane do scorpio? |
dedykowane do scorpio? aso na metry w cenie pieron wie jakiej
a tak na serio,to 10 metrow tekalana i doginasz na aucie na ciepło
do tego dac oryginalne szybkozlaczki ze starych przewodów i zalatwione kosztem 15 zł i 2 godzin roboty
| Pablo napisał/a: | | Chcę jeszcze zwalić wał i dać go do wyważenia u znajomego magika - czuć wibracje w trakcie jazdy. Przy okazji oczywiście wymiana podpory i gum. Macie jeszcze jakieś pomysły na eliminację wibracji? |
nie koniecznie wał
peknieta/urwana szpilka na łaczniki walu ze skrzynia,pekniety łacznik elastyczny wału,podpora do wymiany,wywalona tulejka w wale gdzie wchodzi w walek na skrzyni
zdejmij i sprawdz co masz rozwalone |
Pablo
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 15:24
| kat napisał/a: | a tak na serio,to 10 metrow tekalana i doginasz na aucie na ciepło
do tego dac oryginalne szybkozlaczki ze starych przewodów i zalatwione kosztem 15 zł i 2 godzin roboty |
Tak planowałem, ale pomyślałem, że a nuż są dostępne gotowce za normalną kasę.
| kat napisał/a: |
nie koniecznie wał
Będę to za jakiś czas oglądał. Dzięki za sugestie. |
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 15:31
jak bedziesz zakladal stare szybkozlaczki na tekalany to TYLKO na zimno
nie zakladaj na gorąco,nie podgrzewaj,bo bedzie ciekło |
Pablo
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 21:26
Ostatnio rozruszałem nieco fordzia...
Upały przyszły i wreszcie miałem okazję sprawdzić działanie klimy.
Otóż, chłodzi aż miło, ale zauważyłem dziwne zachowanie podczas postoju.
Wolne obroty dziwnie skaczą, a z prawej strony dechy słychać rytmiczne stukanie jakiegoś przekaźnika odpowiadające skokom obrotów. Nigdy nie miałem do czynienia z taaak nowoczesną furą, na dodatek wyposażoną w klimę, więc zupełnie nie wiem od czego zacząć dochodzenie
Macie jakieś sugestie? |
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 22:04
| Ta rytmicznośc to w jakim mniej wiecej tempie? |
