Skrzynia biegów - niepokojące objawy. |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 22:47
| Sprzęgło w Scorpio korzysta z tego samego płynu (zbiorniczka z płynem hamulcowym), co układ hamulcowy? |
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 22:56
| tak |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 07:43
| Ale to i tak nic nie zmienia ...skrzynia musi isc na dol ,jesli cokolwiek chcesz zobaczyc i zdiagnozowac ,raczej nie warto czekac az auto stanie ! |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 12:46
| masa300789 napisał/a: | | Ale to i tak nic nie zmienia ...skrzynia musi isc na dol ,jesli cokolwiek chcesz zobaczyc i zdiagnozowac ,raczej nie warto czekac az auto stanie ! |
Tak zrobię, dzisiaj postaram się zdiagnozować, czy to jest problem tego wysprzęglika. Jeżeli tak, to prawdopodobnie nie będę musiał wymieniać również sprzęgła, ale jego stan też skontroluję, jeżeli już to wszystko rozkręcę. Tak czy inaczej masa, dzięki za podsunięcie przyczyny. |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 13:50
Z dużym prawdopodobieństwem masz uszkodzone łożysko oporowe i wysprzęglik hydrauliczny
Sprawdź też poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |4 Lis 2012|, 2012 13:50, w całości zmieniany 1 raz |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 17:22
| Poziom płynu hamulcowego sprawdziłem, jest w normie. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 18:11
To zostaje ten najbardziej kosztowny scenariusz |
