Klima - padniety wiatrak |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 14:33
Tez mam cos naklejone na oryginalnym napisie z jakims numerem - sprawdze dokladnie, bo wyglada na to ze wczesniej juz ktos stosowal jakis czynnik zastepczy ... ciekawe jaki.
Speedo, ile w takim razie kosztuje Cie coroczna eksploatacja AC? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 14:40
| Interesuje mnie najbardziej ile trzeba bedzie dac za rok po napelnieniu teraz. Jesli znowu 200zl, to powaznie sie zastanowie. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 15:20
Popieram Speedo w całej rozciągłości Klima wspaniała rzecz warto zainwestować, aby chodziła. Wczoraj jeździłem po mieście szybki pozamykane w środku chłodniutko . Żona poszła do sklepu postanowiłem otworzyć okna, stałem w cieniu, wydawało mi się, że jest jakiś chłodek na zewnątrz Oj szybciutko zamykałem okna . |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 15:24
Bo z klimą, to jest tak jak z automatem...
... nikt nie lubi, póki nie zakosztuje... |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 15:25
No to mnie przekonaliscie
Teraz tylko poczekam az troche grosza bedzie. |
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 16:08
cze Ibol ja we wrześniu zapłaciłem za całą robote przy klimie ok 250 zeta
kolo ściągnął resztki starego gazu sprawdził szczelność oblukał całość
i nabił nowy gaz od tamtej pory wszycho z klimką ok
a na lato ...ummmm miodziooo
a każdy zanim ci nabije gazem to najpierw sprawdzi szczelność całego układu
a szczelność sprawdza się wyższym ciśnieniem niż jest przy nabitej lkimie
tak więc już eliminujesz część obaw (ze puści po 2 dniach bo jest w niej gaz)
uruchamiaj zdecydowanie bo warto |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 00:40
Popiełusz ki sprawdzona. Biorą ok 60 zł za 100g czynnika, nie ml jednostka jest waga nie objetośc. KOmpletne naboicie klimy to ok 250 zł bo wchodzi ok 470 gram czynika. Maja jeszcze pewnie i r12 ale u ciebie było chyab juz cos kombinowane. POjedz niech sprawdza i obejza. A wiatrak na klimie jest potrzebny inaczej bedzie gowno nie klima i bedzie podgrzewalo ci tylko silnik, niesety klima musi oddac to ciepło gdzies, a w miescie bez wwentylatora nie da rade. Na troqsie owszem , zbedna rzecz.
A jak ci mowilem wentylator da sie zdemontowac, choc metoda speedo najlepsza ( zdemontowac cala chlodnice.
Wentylator kop jakas używke i juz. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 09:32
eee chyb anie taki konieczny - przecież DOHC ma dwa wiatraki na chłodnicy - w razie co to odpalą obydwa i już |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 10:38
no nie wlasnie
onenie odpala przy samej klimie
przegrzejesz klime poprostu
wentylator klimy jest sterowany cisnieniem gazu w klimie, jak roscie to schładza
wentylatory te podwojne sterowane sa tylko temperatuja płynu, i jest to pewna rozbiezność
MOzna uszkodzic klime bez tego wentylatora |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 23:32
No dobra, pojade niebawem nabic klime ale co do wiatraczka, to jak sadzicie - da rade zamontowac jakis nieoryginalny?
Mysle, ze pokombinuje z tematem ale wstepnie nie widze przeciwskazan. |
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 00:08
| bardzoprawdopodobne, cisnienie poszło w góre od temperatury i zaczeła puszczac pewnie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 10:18
| IBOL poszukaj na allegro wentylator z 126BIS, ktos mowil ze moze podpasci ale nie jesetem pewny(zreszta klimy nie mam) |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 11:54
| Rafal cos o tym pisal. Wlasnie tak myslalem, ze przeciez to tylko wiatraczek i chodzi o to zeby sie zmiescil i mial podobna wydajnosc chlodzenia, wiec moge zastosowac jakis inny. Zobaczymy co z tego wyjdzie. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 13:31
| wieloryb np. nie ma wiatraczka, jego rolę przejmują wentylatory główne |
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 16:57
| wieloryb tak, ale MK1 i MK2 nie, maja osobny, a głowne soa niepodłączone i nie kreca jak klima chodzi. |
