$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ile Nasze Scorpiony łykają oleju?
playandwin24
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 18:11
Spoko loko Stary...
Sprawdzałem tak autko z dziesiątki razy...
Po nagrzaniu autka na postoju, luz i obroty pod 4 tys i więcej... babcia cisnęła gaz ostro :690:
A ja lukam na rurę i nic.... żadnego dymku żadnej wody....
Tak robiłem jak było ciepło, a teraz to bez sensu jak na polu są 2 stopnie na plusie, albo jeszcze mniej....
Był:
Być:
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 18:36
Larix napisał/a:
A mój mam wrażenie wszędzie
przod i tyl uszczelki pod kolektorem dolotowym
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
ani 12V w MK2, ani cos w MK3 nie potrzebują dolewek między wimianami oleju. staram się co 10.000 km, choć ostatnio kos ponad 20.000 przejechał przez nie uwagę ...
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 18:40
Z drugiej strony 0,5 litra na 3 tyś to nie aż tak dużo... gdzieś podziewać smarowanie się musi. Jak nie cieknie to musi w komin walić albo w płyn...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Larix
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 18:42
Kevin Xy napisał/a:
Larix napisał/a:
No dokładnie : pokrywy głowic, przód, nie wiem czy nie miska oraz simmery .
Wypadałoby silnik wyciągnąć i zrobić raz porządnie.
A co masz na myśli mówiąc pod kolektorem ?
Skąd tam olej ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 18:46
trzeba wywalic airbox, listwe wtryskowa no i kolektor dolotowy
tam jest uszczelka w ksztalcie trumny- jej przod i tyl jest z wkladek korkowych na ktorych puszcza
playandwin24
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 18:49
lukas2 napisał/a:
Powiem tak... za silnikiem w stronę skrzyni, pod autkiem jest kawałek takiej jakby gumy która jest popruta i taka cała w oleju, mazi...
To mnie tylko niepokoi a tak to ok nigdzie nie cieknie i nic nie wylatuje rurą, płyn czysty... :)
I tez myślę że jak na 20 letni prawie samochód 0,5 litra na 3 tys to nie dużo...
Był:
Być:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 18:50
Obecny silnik po wymianie ,przejechane ok 2800 km i nie ubylo ani milimetra na bagnecie.Poprzedni w stanie agonii 0,5-1l na 100km :) a przed uszkodzeniem podobnie jak Twoj jesli mnie pamiec nie myli ,ale na 1000km :-d
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |25 Lis 2011|, 2011 19:04, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 19:10
He he no to nieźle Ci łykał....
Mojej Dziewczynie w cienko cienko szło gdzieś z 0.5 litra na 250km :695:
Był:
Być:
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 20:13
A przecież te DOHC-e take fajne :D
W moim pomiędzy wymianami nie dolewam nic :)
I praktycznie stan jest taki sam przy każdej wymianie :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 23:27
playandwin24 napisał/a:
tylko nie mów ze o maglownice chodzi bo to jakby zupełnie inna bajka...
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 00:19
Co Ty piszesz? Miałem kiedyś podobny silnik i to był szrot totalny. Zakatowany przez poprzedniego właściciela. Te 20 i więcej letnie samochody potrafią brać jakieś znikome ilości na 10 tysi. Rozumiem, że trzeba się jakoś pocieszać ;)
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 00:27
Nie dołować kolegi. Dopiero po rozbiórce widać co z silnikiem, a tak jeździć aż się kółka kręcą. Maglownica... za silnikem w stronę skrzyni=??
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 10:11
lukas2 napisał/a:
no to co tam jeszcze jest pokryte gumą ? Mnie jakos nic wiecej nie przychodzi do glowy co ze gume znalazl... niech sie kolega okresli
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 10:53
Z gumowych rzeczy to za silnikiem na mysl przychodzi jedynie poduszka skrzyni,jesli sa wycieki to ona zawsze jest upaprana :-D
Pozdrawiam Robert
