Przeciekające uszczelki tylnych drzwi |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 17:45
Mnie tez z tyłu podciekało na uszczelkach. Pomogło wykonanie mikroszczeliny (ok.2mm) w uszczelce. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |5 Sie 2011|, 2011 12:37
| Adam73 napisał/a: | Mnie tez z tyłu podciekało na uszczelkach. Pomogło wykonanie mikroszczeliny (ok.2mm) w uszczelce. | ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Sie 2011|, 2011 17:19
| pablo19 napisał/a: | | Adam73 napisał/a: | Mnie tez z tyłu podciekało na uszczelkach. Pomogło wykonanie mikroszczeliny (ok.2mm) w uszczelce. | ? |
No co się dziwisz ,na dole powiększyłem delikatnie szczeline łączenia sie uszczelki.
Teraz woda spływa pod drzwi na próg i dalej na zewnątrz. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |5 Sie 2011|, 2011 20:16
| Adam73 napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Adam73 napisał/a: | Mnie tez z tyłu podciekało na uszczelkach. Pomogło wykonanie mikroszczeliny (ok.2mm) w uszczelce. | ? |
Jakie łączenie uszczelki? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Sie 2011|, 2011 22:02
| lukas2 napisał/a: | | Jakie łączenie uszczelki? |
Poprzednik jakos tak zdemontował uszczelke że przecioł a łączenie dał na dole. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |6 Sie 2011|, 2011 13:19
No właśnie... te nasze nieszczęśne uszczelki. Mają już swoje lata i ich sprężystość drastycznie spadla.
Myślę o czyms takim http://www.kauposil.com/s...-III-125-kg/398
Jakby wstrzyknąć toto w puste miejsce... |
qhen
Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |6 Sie 2011|, 2011 17:21
| było pytać tych uszczelek wyrzuciłem sporo i każdy co tnie 10 razy tyle też . |
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 23:37
| Wymieniłem uszczelkę bo mi sparciała pomiędzy gumą a tym ozdobnym na taką nie sparciałą a mimo to podcieka chociaż jakby mniej. W miedzy czasie odgiąłem też przednie drzwi bo były tak dogięte że az ścisnęły korytko co jest na tej drugiej uszczelce. |
wieloryb
KR 501 HU
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |10 Sie 2011|, 2011 18:58
Wciąż nie sprawdziłem czy są jeszcze ranty, ale skoro przy mocno przymarzniętych zimą drzwiach i podczas ich otwierania uszczelka bardzo ciężko zlazła, jak suponuję z rantu, to pewnie jest. Pytanie tylko w jakim stanie. Sprawdzę se do końca tygodnia i dam znać.
[ Dodano: |29 Sie 2011|, 2011 10:56 ]
Sprawdziłem. Ranty są, ale w dwóch miejscach pojawiły się małe wżerki, a między uszczelką, a rantem jest wilgotno. Może zdjąć to, wysuszyć i pokryć jakimś uszczelniaczem przed ponownym założeniem uszczelek? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |2 Sty 2012|, 2012 14:48
| Odświerze troche. Wieloryb rozwiązałeś tą hydro zagatkę? U mnie był spokoj jakieś trzy miesiące (nie zawiele padało) a dzisiaj znowu woda na progu stoi i parę kropelek z tyłu na wykładzinie...:@ |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |2 Sty 2012|, 2012 14:52
| Woda wlatuje tylnymi drzwiami szczególnie w tych ikonach, co się łamią. Szczególnie combi... Drzwi odłażą w takich złamasach od dachu... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |2 Sty 2012|, 2012 15:01
| Moje sie jeszcze nie łamie. To gdzieś od dołu drzwi podcieka... |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |2 Sty 2012|, 2012 15:27
| Nie uporałem się z problemem, bo mało padało, ale sprawdziłem czy rant, na który nałożona jest u góry uszczelka nie ma dziur - jest cały. Wnioskuję stąd, że w przypadku mojego wozu musi być jakaś inna przyczyna. |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Sty 2012|, 2012 15:51
| To jeszcze sprawdz odplywy z drzwi. Jak sa zapchane to w drzwiach plywa pare litrow i przy zamykaniu przelewa sie do srodka. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
