miga od/off i skrzynia szarpie |
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:01
| a jezeli wymienie tak jak ostatnio czyli ze nie calosc tylko tyle co wyplynie to cos sie stanie? |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:04
| nic i od/off dalej będzie migać, musisz wymienić cały olej w skrzyni. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:06
| a ja bym sprawdził czemu sobie miga . tak dla zasady . na postoju nie powinna migać niezależnie od typu oleju . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:07
| jak załapie błąd to będzie migać. skrzynie sprawdzisz tylko FDS/WDS |
Tel. 668 198 154 |
konradow
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:15
| moze ta uwaga wniesie cos nowego do tematu. otoz niedawno jechalem i kontrolka OD przestala migac i skrzynia pracowala normalnie plynnie jak przedtem. 10km bylo wszystko ok i po przejechaniu tego odcinka znow zaczelo migac... |
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:26
po co go wpychacie w kolejną kasę jeśli kabelki ok to po skrzyni
a wymiany oleju tu nie wiele pomogą
ja znam takie 2 przypadki na których skrzynia wieroryba chodziła poprawnie na tym oleju |
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:41
| sprawdzenie niemal nic nie kosztuje . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:42
| gdzie masz za free dostęp do kompa fordowskiego? elm'em nic nie sprawdzisz |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:47
mnie od mrygało jak masy do wiązki skrzyni zapomniałem połączyć . odrazu wywaliło błąd TRS-a . podłączyłem i po krzyku .
Zresztą jak sugerujecie to odrazu do działu kupię lecieć zamówić skrzynię i tym razem właściwy olej plus zlanie oleju z dodatkowej chłodnicy i węży . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |23 Maj 2011|, 2011 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 21:51
| ELM widział błąd TRS'a? |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 22:02
co prawda ogólny że wartość poza zakresem no ale jednak .
jeszcze jest taka ciekawa opcja że się olej przegrzewa i też będzie mrugać sobie ta lampka . nowy olej wypłukał syf i się ładnie chłodnica zapchała . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |24 Maj 2011|, 2011 14:27, w całości zmieniany 1 raz |
konradow
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 20:36
| gufer-posepny napisał/a: | | jeszcze jest taka ciekawa opcja że się olej przegrzewa i też będzie mrugać sobie ta lampka . nowy olej wypłukał syf i się ładnie chłodnica zapchała . |
ale mi OD miga chwile po odpaleniu silnika na zimno z rana np. wiec to chyba nie przegrzewanie sie bo jeszcze nic nie jest rozgrzane wtedy? |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 20:39
No to jak z rana skrzynia zimna i olej "gęsty" to też może mieć ciężko pompować.
Wiem że pytanie moje jest może nie na miejscu ale poziom oleju sprawdzony zgodnie z procedurą? |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 20:40
| konradow napisał/a: | | OD miga chwile po odpaleniu silnika na zimno z rana |
Sprawdź, czy masz sygnał TSS ze skrzyni. |
konradow
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 21:15
| gorgo napisał/a: | | poziom oleju sprawdzony zgodnie z procedurą? |
oczywiscie ze tak, poziom wporzadku jest
[ Dodano: |24 Maj 2011|, 2011 23:06 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Sprawdź, czy masz sygnał TSS ze skrzyni. |
yy.. a jak to zrobic?;> |
