Wycena kosy mkII przez szanowne PZU... |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:13
| kondzio508 napisał/a: | | przeciez tego nie mozna uzywać według prawa jeszcze raz |
A podstawa prawna tego stwierdzenia to? |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:15
| Mysza napisał/a: | | Owszem, dodatkowe wyposazenie typu audio i gaz podnosi wartosc auta przed wypadkiem, ale wraku rowniez, wiec poki sie ta sekwencja nie popsula przy stluczce to mysle ze zero na korzysc. |
Myśleć to sobie możesz
Zasady są inne |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:16
| Boni, instalacja LPG jest montowana z homologacja i tylko w tym aucie co masz na papierze wpisane , jezeli złozysz ja do innego , mozesz ale homologacji tego nie masz i do tego wbitego w dowód raczej tez , o badaniach nie bede tu wspominał ponieważ nawet jak sie nie wkłada w dowód kaski na flaszeczkę to i tak diagnostom malo co sie chce sprawdzać .... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Boni napisał/a: | | kondzio508 napisał/a: | | przeciez tego nie mozna uzywać według prawa jeszcze raz |
Wpis na forum |
kondzio508
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:19
| nie wiem to czemu ludzie jak kupują uzywaną instalacje to nie mogą jej wbic w dowód ? i gazownicy niemoga zakładac uzywanych do drugiego auta ?? |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:20
| kondzio508 napisał/a: | | jezeli złozysz ja do innego , mozesz ale homologacji tego nie masz i do tego wbitego w dowód raczej tez |
Bez problemu
| kondzio508 napisał/a: | | o badaniach nie bede tu wspominał ponieważ nawet jak sie nie wkłada w dowód kaski na flaszeczkę to i tak diagnostom malo co sie chce sprawdzać .... |
Na przeglądzie zamiast flaszeczki wystarczy zaświadczenie homologacji zbiornika
I łatwiej się wkłada w dowód niż flaszeczkę |
kondzio508
skoro tak wszystko wiecie to moze napiszecie coś od Siebie na temat instalacji gdzie i co mozna montowac ? Pomijam tu stodołę u Pana Zenka .
[ Dodano: |20 Mar 2011|, 2011 11:21 ]
| ford2fast napisał/a: | | Na przeglądzie zamiast flaszeczki wystarczy zaświadczenie homologacji zbiornika |
Owszem jezeli masz wbity w dowód LPG !
jezeli nie masz nic Ci to nie pomorze . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Mar 2011|, 2011 11:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:24
| kondzio508 napisał/a: | | Owszem jezeli masz wbity w dowód LPG ! |
Oczywiście
Kwit dla urzędu o zamontowanej instalacji można przecież bez problemu uzyskać u tego , kto będzie montował nawet używaną instalację |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:25
| Mozesz montowac na legalu wszystko co ma ważną homologację. I firma montująca gaz się pod tym podpisze. Wystawi wyciąg z homologacji, fakturę montażową i z tym 'wbijasz gaz' w dowód w WK, a papier na butlę potrzebny będzoe przy kazdym nastepnym badaniu technicznym. Jesli Pan Zenek jest firmą uprawnioną do montażu instalacji poprzez odpowiedni wpis i zezwolenia (WK to sprawdza, mają listę uprawnionych firm), to generalnie mam w tyle gdzie on to robi, moze byc i w stodole, byle nie partolił roboty. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
kondzio508
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:27
| ford2fast napisał/a: | | kto będzie montował nawet używaną instalację |
i własnie doszlismy gdzie jest problem , Ponieważ byłem u 5 gazowników (firm znanych na rynku ) i żadna nie chciała montowac używanej , znaczy montować chcieli ale nie mogą i nie wydadzą zaświadczenia o montażu ... ciekawe czemu w takim razie ? |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Mar 2011|, 2011 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:31
| W tym przypadku podzielam zdanie Myszy. Znam kilka takich przypadków - dało się, papier wystawiony, zero kłopotów. |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:32
| kondzio508 napisał/a: | | znaczy montować chcieli ale nie mogą i nie wydadzą zaświadczenia o montażu ... ciekawe czemu w takim razie ? |
Jak nie wiadomo o co chodzi , to chodzi o .. ? |
kondzio508
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:33
kasęęęęę ! |
Mysza
508303797
| Bo moze miales niehomologowane elementy. Ja tam zawsze montuje uzywane butle. Jak masz problem z papierami do wbicia w dowod, to zapraszam na priv. To samo auto-kasacja. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:38
| kondzio508 napisał/a: | kasęęęęę ! |
Zgadza się
Przecież montując używaną instalację nie zarabiają na niej
Dając swoją nową zarabiają podwójnie - na robociźnie i na instalacji
A gadki o dobrych chęciach to tylko mydlenie oczu |
