$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cosworth zielony sedan.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 19:06
A co do przyciemnionego OD/OFF - od czego to zależy ?
Od włączonych świateł :) Jak włączysz światła, to ta pomarańczowa kostka nad nogami pasażera wyciemnia tempomat i OD OFF. Co do czujnika nasłonecznienia, to zwykła fotodioda jest, więc niestety cały układ trzeba by dorobić :(
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 10:49
gw21 napisał/a:
ok, ale ja tak nie mam. Wiec od czego to zależy, że jeden oczat to ma a inny nie ?
gw21
Grzesiek
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 13:21
Może masz coś zakombinowane z tym pomarańczowym modułem. To jak w nocy włączysz tempomat, to musi strasznie po oczach walić. Zobacz czy dochodzi ci sygnał z podświetlenia do modułu.
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 13:40
u mnie np. w dzień to musi słońce jarać ostro gdzieś z boku żeby trochę na zegary świeciło żebym nie widział że jest OD/OFF. W nocy zaś świeci "normalnie" jak dla mnie.
To może ja jakiś ślepy jestem i nie widzę tego "ściemniania" :)
gw21 napisał/a:
yyy - ale mnie to nie przeszkadza jak jest :)
Może ma to jakiś związek z typami zegarów, bo ze dwie wersje co najmniej widziałem ( inaczej pokazują otwarcie drzwi, jedne pełne podświetlenie, inne obrys jakby )
gw21
Grzesiek
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 22:28
A może coś w tym jest, ja mam pełne. Mam teraz też cossa z "obrysem" ale to dopiero za tydzień go gdzieś skończę, to zobaczę. U mnie jest tak, że jak włączone są światła to w dzień praktycznie nie widać kontrolek (trzeba się nachylić nad zegarami żeby je dostrzec) w nocy są wyraźnie widoczne ale tak jakby tlące się tylko dzięki czemu nie rozpraszają. Jak światła są wyłączone intensywność jest mniej więcej taka jak kontrolek od płynu, poduch czy abs.
Speedo napisał/a:
no ale on pisał o od/off a nie o tempomacie? moze tempomat mu siesciemnia?
Ale to jak ściemnia jedno to obie.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 11:14
to u mnie za dnia widać spoko a w nocy nie wali po gałach.
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 20:55
a ford się nie połapał że nic nie widać na zegarach i od któregoś roku to poprawił ??? może są to zegary już takie albo nasi tam byli
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 11:59
specjalnie w związku z tą dyskusją obejrzałem dokładnie co i jak się u mnie odbywa - wyszło, że się myliłem. Ściemnia mi po zapaleniu świateł, ale nie jest to drastyczne ściemnienie. Nie miałem natomiast problemu za dnia z zobaczeniem czy OD świeci czy nie, oprócz może sytuacji gdy słońce wali wprost w zeagry, ale wtedy to żadnej nie widać :)
Więc być może jakiejś innej mocy żarówki dawali do tych kontrolek czy coś.
Z drugiej zaś strony - w nocy mnie nie razi, bo niby jak skoro jest ściemnione :)
Nigdy wcześniej się temu nie przyglądałem bo i tak zawsze na światłach :)
gw21
Grzesiek
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 21:39
U mnie jest na tyle duże, że z kontrolki wyraźnej w dzień robi się na tyle słaba, że o ile się nie pochylę nad zegarami albo nie jest jakoś mocno pochmurno, to nie mam szans zobaczyć czy się kontrolka pali czy nie.
Jest, to możliwe, możliwe jest też, że ktoś podmienił żarówkę albo u mnie się wysunęła. Generalnie postaram się zobaczyć jak jest w innych (czy widać w miarę wyraźnie w dzień czy nie).
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 12:48
ja dwa liczniki miałem na aucie, jeden z pełnymi "drzwiami", a obecnie z tymi obrysami - w żadnym nie miewałem/miewam problemu z "odczytem" kontrolki w dzień. Jak wspomniałem - jedyna sytuacja gdy jest problem to słońce pod dużym kątem z boku auta, ale wtedy to wogóle prawie nic an zegarach nie widać.
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 13:27
gw21 napisał/a:
z tego co pamiętam to O/D i tempomat ma mocniejsze zarowki, by je lepiej bylo widac za dnia, natomiast wiadomo...wraz z innymi sciemniaja sie po wlaczeniu swiatel.
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 19:37
ta widać bez świateł potem się sciemnia -mondeo ma podobnie ;)
v8 4.2 agis p13
gw21
Grzesiek
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 21:16
Chyba szykuje się nowy regulator ciśnienia paliwa, ech....
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 21:40
gw21, to jakaś epidemia jest
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 21:49
Oj marudzicie, dl Was to 5 minut roboty i zmienione ;)
