$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szuranie ustalo teraz nowy problem czyzby lozyska macpersona
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 11:24
No nie stawiałbym na łożysko mcphersona. Mcphersona na 99% słychać przy kręceniu na parkingu albo na podniesionym przodzie, a jak chrupie przy równej jeździe to raczej łożysko koła, hamule (np. zacisk rozwalony) albo coś ociera, wszystko co koledzy pisali. No hardkowo to jeszcze może być perfidnie pęknięta sprężyna, kiedyś mi się zdarzyło takie cuś - i wcale nie było łatwo zauważyć, że odpękło nieco zwoju i ociera się jedno o drugie w róznych okolicznościach, właśnie chrupiąc jakby łożysko zjadło.
tyran
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 14:05
opony ok to chrupotanie i stukanie jest odczuwalne pod nogami jakby drazek wydaje mi sie ze zaczelo sie to odkad zjezdzalem z wysokiego kraweznika i zajeb... czyms o niego moze drazek uszkodzilem mechanik ogladal ma lekie luz na obejmie gumowej ale stawia na macpersony ale czy od tego by bylo ze jade na prostej 120 puszczam gaz i cos chrobocze pod nogami albo na tym wstecznym rura i stkuka jak cholera moze jakas poducha?????
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 14:09
u mnie chrobotał kat o rozpórkę jak się dodawało gazu.
tyran
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 14:20
heh niestety niemam juz kata
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 14:30
a co masz - rurę zamiast jego obudowy ?
tyran
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 16:42
tak rura
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 16:43
ok, skoro tak to trop odpada.
tyran
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 16:45
ach te skorupiaki fajne wygodne ale awaryjne
[ Dodano: |10 Lis 2010|, o 16:48 ]
[ Dodano: |10 Lis 2010|, o 16:49 ]
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 17:03
tyran napisał/a:
a nie wali Ci czasem łącznik elastyczny na wyjściu skrzyni o budę lub osłony termiczne ? Poduszka pod skrzynią może być wywalona i wtedy mogą być takie objawy, poza tym jak sam łącznik się rozpada to też może nawalać.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 17:23
tyran napisał/a:
tez o tym myslalem...bo tlumika drgan tego metalowego w asb chyba nie ma?
Pozdrawiam Robert
tyran
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 17:24
musze zobaczyc ale stukanie chrupotanie trudno dokladnie z lokalizowac ale jeden objaw jest najbardziej slyszalny na wstcznym jak dam do dechy to stuka zprzodu czy to by bylo od tego co pisales
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 17:28
tyran napisał/a:
stuka zprzodu
ale gdzie z przodu ? spod maski, spod foteli przednich ?
[ Dodano: Sro 10 Lis, 2010 ]
masa300789 napisał/a:
nie ma
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
jak sie oberwie to potrafi niezle nawalac ...to jest dzwiek szurania +stukanie pod podloga
[ Dodano: |10 Lis 2010|, o 17:29 ]
ewentuel...lacznik elastyczny uszkodzony
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 18:11
Może silnik wyskakuje z poduszkami już :D
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 18:12
puka kulturalnie w maskę coby mu otworzyć :)
