skrzynia mt75 ze sierry do skorupy mk1 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 01:56
| mechanicznie do bloku przykrecic sie da, przelozenia inne sa, no i w jednym jest sprzeglo na linke a w drugim hydrauliczne. Nie lepiej znalesc skrzynie manual do mk3 ? Raczej nie ma problemu z dostepnoscia i cena |
treblaa [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 04:40
| Wiem ze nia ma problemu z dostepnoscia i cena, ale w garazu lezy skrzynia od 8V a na podwórku stoi 16V ktorego skrzynia nie domaga... a jak sie różnią przełożenia? Bedą dłuższe czy krótsze? I jak sie ma własnie predkościomierz? czy da sie przełożyc od MKIII (prądniczka)do MKII(linka) tak żeby wszystko śmigało? a czy aby napewno w MKIII sprzęgło jest hydrauliczne? a jeśli tak to czy da sie do przeszczepić do skrzyni od MKII? |
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 22:31
e nie nie pasi sprzegło to znaczy na upartego by mozna było tylko po co |
Kiszbe [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 23:52
| Przekladalem teraz w swoim wlasnie tak jak ty chcesz to zrobic i tylko zaslepilem otwor po lince od predkosciomierza.Troszke zawyza teraz predkosc o jakies 10 km/h.A sprzeglo na linke teraz jest.Jest troche zabawy zeby pedal zainstalowac bo od starego scorka nie pasuje pod sruby pompy hamulcowej wieloryba. |
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 08:32
| Kiszbe napisał/a: | | A sprzeglo na linke teraz jest.Jest troche zabawy zeby pedal zainstalowac bo od starego scorka nie pasuje pod sruby pompy hamulcowej wieloryba | -ja to zazwyczaj robie tak -podstawe wykorzystuje z wieroryba tą oś z starego i wieniec dokładam i dziure trza w grodzi zrobić tylko wychodzi blisko serwa -akurat w twym wypadku to jest mało opłacalne |
Kiszbe [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 11:44
| No tak zrobilem. Bylo troche dlubania i nerwow ale poszlo.Tyle samo chyba by zeszlo probujac do tej skrzyni przelozyc wysprzeglik hydrauliczny. |
