Autko lekko jedzie mi bokiem jak to naprawić? |
sebekmatti [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 18:33
| Pytałem się w warsztacie chcą 250zł za wymianę. Ale jak piszecie, że mogą być większe problemy to zastanawiam się czy mam się brać za to sam. Najgorsze, że nie mam zbyt dużo wolnego czasu. Poszukam jakiś opisów i się zastanowię, co zrobię. |
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 18:37
Za 250?? Ja bym w swoim chyba zlecił |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 19:52
a moze spróbowac zamienic koła stronami i z przodu i z tyły prawe koła w miejsce lewych? u mnie sciagało po idealnie ustawionej zbieznosci, kierownica była przekrecona delikatnie, ale jak zamieniłem koła stronami to było ok, czyli wina opon, prawie nowe miałem |
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:55
A może różne ET felg po obu stronach Blaz |
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 21:44
| Koła przed sezonem wyważone i sprawdzone. Te tuleje nic nie trzymają i trzeba je wymienić i wtedy ustawie zbieżność i wtedy się zobaczy, co i jak. Przez nie cały zadek skacze na boki i jest problem ze zbieżnością. |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 09:57
| Zysio napisał/a: | | A może różne ET felg po obu stronach |
tiaa wsio było cacy , w wulkanizacji byłem kazałem na wywazarke koła kolo mówi ze bicia nie ma, wywazone idealnie, felga prosta a jednak pomogło |
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 11:14
| a co ma wyważenie do ściągania ? |
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 11:54
wyważenie na pewno nic, ale w czasie wyważenia moga sprawdzić, czy felga nie jest krzywa, a to już w niewielkim stopniu może wpłynąć na ściąganie ... ale co kolwiek było by z samym kołem, to kierownicą by telepało mocno
[ Dodano: |30 Wrz 2009|, o 11:55 ]
a że się zapytam - ta jazda bokiem nagle się pojawiła, czy mogło być tak już od kupienia autka? |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 14:21
| bingo napisał/a: | | wyważenie na pewno nic, ale w czasie wyważenia moga sprawdzić, czy felga nie jest krzywa, a to już w niewielkim stopniu może wpłynąć na ściąganie ... |
dokładnie musieli wywazyc bo kazałem felge i opone obejrzec, ale mówili ze nic nie widac, opona podobno mogła byc po jakims gwałtownym hamowaniu albo "pojsciu" bokiem, lub po prostu zle była przechowywana w magazynie |
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 15:16
Ja zauważyłem ostatnio, że tyłek mi lata a jak kupiłem autko wszystko grało. Ja swoim autkiem robię mnóstwo kilometrów po Polsce i możliwe i te tulejki się wyrobiły na naszych kochanych drogach. Ten koleś, od którego kupiłem autko jeździł tylko do pracy i to jeszcze po małej mieścinie. Dzisiaj jechałem innym autem za moim i widać maleńkie wychylenie tyłu z prawo i widać, że cały tył lekko pływa na boki. Kupiłem już tuleje i w sobotę zabieram się za wymianę.
Kto ma jakieś rady chętnie wysłucham. |
| Ostatnio zmieniony przez sebekmatti |30 Wrz 2009|, 2009 15:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 15:33
| na SF Ci koleś napisał co i jak. |
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 17:35
| Właśnie zauważyłem. Ale każda rada może być cenna i bardzo pomocna. |
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 18:36
| wszystko jest fajnie jak się uda rozkręcić bez zerwania nakrętki w podłużnicy. Jak się zerwie to się robią problemy. |
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 16:29
| Już po wymianie. Na szczęście wszystkie śruby odkręciły się bezproblemowo. Do wymiany zastosowałem płyn Ludwik, którym wysmarowałem gumę i otwór oraz 4 lewarki różnych rozmiarów. Główny lewarek wpychał ten metalowy bolec a dwoma mniejszymi wciskałem po bokach gumę a ciężar auta załatwił resztę i wskoczyło. Dzięki za podpowiedzi bardzo mi pomogły. Jeszcze tylko w poniedziałek na zbieżność i mam nadzieje, że będzie dobrze a najważniejsze żeby prosto jechał. Pozdrawiam. |
