Xenon Hid raz jeszcze |
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 07:14
| Mysza napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Kup te co Adam 2000 polecał | przypomnijcie które to |
No właśnie, może Adam pamieta nazwe/link do tego sklepu. |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 09:51
| No miałem jeszcze pytanie odnosnie tego obciążenia instalacji. Czy przez Xenony nie lecą bardziej skrzynki itp. Bo w momencie właczenia leci tam jakis wiekszy prąd. |
_________________ Był:
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 10:43
| nie zaobserwowałem, niby ksenony ciagna o 30 wat mniej niz zwykłe zarówki. |
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 18:05
| Vikinger napisał/a: | | w momencie właczenia leci tam jakis wiekszy prąd. | dlaczego większy ? |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 20:12
| Większy większy, bo muszą zapalić łuk i na to potrzeba więcej energii. Ale to tak krótko trwa, że nic się instalacji nie stanie. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 23:58
| Pytam, bo jakis koles mnie nastraszyl, ze leci tam prad w setkach albo tysiacach wolt i skrzynki lecą na potęgę i cala instalacja cierpi sypie sie itp. Chce wlasnie od Was wiedziec ile w tym prawdy, ale skoro mowicie ze nic sie nie stanie, to Wam wierze:) |
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 00:29
| Vikinger napisał/a: | | leci tam prad w setkach albo tysiacach wolt |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 07:50
| Vikinger napisał/a: | | Pytam, bo jakis koles mnie nastraszyl, ze leci tam prad w setkach albo tysiacach wolt i skrzynki lecą na potęgę i cala instalacja cierpi sypie sie itp. Chce wlasnie od Was wiedziec ile w tym prawdy, ale skoro mowicie ze nic sie nie stanie, to Wam wierze:) |
prąd nie leci w woltach
wysokie napięcie jest miedzy przetwornicą a żarnikiem
a przetwornica może pociągnąć trochę większy prąd przy rozpalaniu żarnika, ale to są jakieś ms
zakłócenia CB czy w ekstremalnych sytuacjach radia powoduje źle filtrowana przetwornica (czyli patrz tanie zestawy - choć nie wszystkie) |
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 09:53
| Mysza napisał/a: | | Większy większy | 65W na rozpał a potem 35W o ile dobrze pamiętam tabliczkę z moich HID-ów. No to czymże jest to 65W pikuś |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 09:55
| No to mnie uspokoiliscie:) Dzieki za odpowiedzi Panowie:) |
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 15:28
| zakładaj, naprawdę komfort podróżowania, szczególnie w nocy się poprawia. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 15:32
| Jankes napisał/a: | | zakładaj, naprawdę komfort podróżowania, szczególnie w nocy się poprawia. |
tak chyba dla siebie bo wszystkich z przeciwka szlag bedzie trafiał ze oslepiasz jak dasz np. 8000 K . a i bez sprysków lamp tez lipa wiec pamietaj Vikinger, o spryskach :-! |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 15:57
| kondzio508 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | zakładaj, naprawdę komfort podróżowania, szczególnie w nocy się poprawia. |
jeśli dobrze ustawione, to nie oślepiają do tego w wielorybie jest soczewka i gładkie szkło reflektora więc nie oślepia, gorzej jak dresy w betach wkąłdaja do pasiastych kloszy i jeszcze odbija sie od odblasku w lampie, ale biorac rzecz z drugiej strony jeśli mnie oślepiają, to czemu ja mam nie oślepiać??
Spryski rzecz podstawowa, albo dbać o czystość. |
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 16:02
| Jankes napisał/a: | ...ale biorac rzecz z drugiej strony jeśli mnie oślepiają, to czemu ja mam nie oślepiać?? ... |
Kup sobie nóż i idź kogoś zamordować. |
kondzio508
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 16:03
| pablo19 napisał/a: | | Kup sobie nóż i idź kogoś zamordować. |
bo i inni morduja |
