$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tylna tuleja wahacza przod
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 15:50
mają być ustawione w pionie. ( prostopadle do podłoża )
na zewnątrz ma też wypustki i one są niesymetryczne, tak więc w pionie owszem, ale trzeba uważać żeby nie do góry nogami.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 15:55
Hmm dziwne a moje nie miały tego . Stare gumy owszem .
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 16:28
Mysza napisał/a:
ta, ma jak pojeździ i obejma je "wyrobi" :)
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 16:30
to chyba mi sprzedali używane w ASO :D
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 16:54
u siebie nie zaobserwowałem czegoś takiego a też miałem nówki forda.
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 17:03
Ja też "neu bei Ford" . I teraz zagadka bo można na 2 sposoby założyć . Ja wybrałem że te grube poprzeczki co wewnatrz są ustawiłem poziomo .Co z tego wyjdzie to się okaże .
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 17:19
gufer-posepny napisał/a:
to źle masz.
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 17:58
Czyli najpierw już sobie kupię klucz 18 żeby obrócić je .
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 22:00
przyjrzyjcie się dokładnie. guma ma dwa wąsy, które idą wzdłuż łączenia belki z jarzmem. te paski na gumie nie są wcale w osi otworu, tylko niżej (guma wchodzi w belkę bardziej niż w obejmę). I te dwie wypustki mają iść wzdłuż miejsca styku belki z obejmą. tak zawsze montowałem. oglądałem to 50 razy zanim zamontowałem. oryginał tak ma i już. może to ciężko dostrzec na pierwszy rzut oka, ale tak jest. a z resztą, sprawdzcie w TISie. Bo ja to się nie znam ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 22:14
To że są te wypustki to ja wiem . Bo widziałem i pasują akurat na to łączenie . W nowych nie widziałem .
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 23:43
ja w starych widziałem, w nowych jakoś nie - może słabo oglądałem. Ale najważniejsze jest aby te poprzeczne wzmocnienia były prostopadle do gleby.
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 21:02
Już są . Chwila machania kluczem i po temacie . No teraz to zupełnie inne hamowanie .
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 22:43
Hamulce się naprawiły ? :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 22:50
wymienily sie wezyki i plyn i tuleje
chuddy22
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 20:25
wymiana tuleji wahacza zrobiona ,teraz juz nic nie stuka pod nogami.Ja zalozylem nowe dokladnie tak samo jak stare,czyli tym wewnetrzym zabkiem na dol.Tak mialem stare zamontowane i pasuje to idealnie.
