Objawy zepsutego sprzęgła Kardana |
Piotr_pan [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 13:40
| Witajcie, nie chcę zaśmiecać forum więc dopnę się to tematu. U mnie problem z wibracjami (chyba wału) pojawia się mniej więcej przy predkości około 120-130 ale tylko podczas załączania się 4 biegu trwa to około 1 sekundy i potem cisza. Zaznaczę również, że podczas normalnego ruszania, delikatnego kiedy 4 załącza się w okolicy 80 km/h jest cisza i żadnych drgań nie ma. Czy to może być uszkodzona podpora wału ? i proszę powiedzieć czy na tej podporze może być jakikolwiek luz, bo u mnie jest to około 2-3 mm, ugina się guma w której osadzone jest łożysko, udało mi się wyczuć taki luz szarpiąc mocno ręką za wał. Proszę również napisać czy podpora wału pasuje ze starszych modeli scorpio ? |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 13:44
sama guma, jak to guma - jest elastyczna i podda się przy próbach "gibania" wałem.
Ważne jest to aby łożysko w niej osadzone nie miało luzów oraz aby ta guma nie była uszkodzona. |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 13:57
| Struna jak myślisz czy to może być objaw kończączej się podpory wału ? i czy do mojego będzie pasować taka podpora Podpora |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr_pan |6 Lip 2009|, 2009 14:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 14:01
może być, ale może też być to problem ze skrzynią biegów. Moja zanim sie posypała to też w momencie zapinania 4 biegu czasem właśnie tak dziwnie wibrowała chwilkę. ja akurat byłem pewien, że to nie wał bo to inny rodzaj wibracji był.
Łożysko do podpory to można dosyć niedrogo kupić i wymienić. Robota też nie jest jakaś kosmiczna, wał trzeba zwalić i zmienić łożysko. |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 14:09
No dzięki za pocieszenie, mam nadzieję że to nie skrzynia bo jak na razie pracuje bardzo fajnie i żadnych zastrzeżeń do niej nie mam |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 15:22
| obejrzyj dokładnie łożysko w podporze. To może być to. Może być też jakiś luz na krzyżakach. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Lip 2009|, 2009 15:22, w całości zmieniany 1 raz |
darkmen21 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 13:47
| Tez podepne się pod temat, własnie wrócilem z wakacji i dzisiaj jadac do pracy zauwazylem jakies dziwne drganie drazka skrzyni biegow i samego auta, ktore jakby mialo epicentrum drgan z tylnej lub srodkowej czesi auta,niezaleznie od ilosci obr/min., zaczyna sie tak okolo 50 km/h. |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 22:38
Sprawdź wał napędowy i podporę wału |
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 07:21
| chcialem to wczoraj-te podpore walu-obadac,ale sie zdziwilem, najpierw tlumik a potem metalowe oslony i nie zoabaczylem...A przy ponad 40 trzepie, w sumie nie jakos tragicznie ,ale denerwujaco... |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 17:42
W manualu w swoim roczniku masz: 2 podpory, 3 krzyżaki, i precelek. Krzyżak nie musi mieć luzu żeby powodował drżenie wału. Jeśli będzie zatarty, również stworzy problem, ale do zdiagnozowania należy wyciągnąć wał - tyle że to już na koniec, najpierw sprawdz inne rzeczy, tj:
precelek: stan gumy, stan tłumika drgań wokół niej, stan szpilek mocujących tłumik drgań do flanszy skrzyni - lubią pękać pozostająć w prawidłowym miejscu, stan poduszki skrzyni (jeśli się rozsypie to załamuje się półpełny kąt między skrzynią a wałem, wygina się precel i drzy doprowadzając do jego zniszczenia). Jeśli bardzo drży, to mogą popękać elementy skrzyni (np alu wspornik mocujący skrzynię do poduszki). |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 18:25
| A kolega nie ma tam tlumika drgan przed preclem??jesli to metalowe kolo jest luzne to potrafi wal wprowadzic w niezle wibracje a i galka biegow tlucze na wszystkie strony swiata |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 23:35
to jak już mamy taki temat to podłączę się również. Otóż przy ruszaniu puka mi coś z tyłu tak jak by w dyfer uderzało. jak staram się wolno puszczać sprzęgło to jest ok.
Podpora wału była wymieniana kilka miesięcy temu więc odpada. |
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Sie 2009|, 2009 01:12
| Pewnie sucho w przegubach i stukają. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |5 Sie 2009|, 2009 07:17
| nk3, droga byla wymiana podpory wału??czy sam robiles?? |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2009|, 2009 10:51
| nk3 napisał/a: | to jak już mamy taki temat to podłączę się również. Otóż przy ruszaniu puka mi coś z tyłu tak jak by w dyfer uderzało. jak staram się wolno puszczać sprzęgło to jest ok.
Same wielokliny półosi mogą już być wybite. |
