zamek nie dziala |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:34
| ford2fast napisał/a: | Oszukał Cię ?
W jaki sposób ? |
no wiesz, pojechałem do niego ścierką z inną klapą (bo mi się już wieczne otwieranie linką znudziło) żeby mi zamek do kluczyka dopasował... no i chciałem to mieć to mieć od ręki
no więc jakby, nie oszukał mnie, tylko uczciwie policzył ( za naukę pewnie też ) |
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:37
| trabik78 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Oszukał Cię ?
W jaki sposób ? |
To Ty nie wiesz , że w Warszawie płaci się tylko uczciwie ?
Wyższe zarobki , wyższe koszty utrzymania (również napraw)
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:40 ]
| trabik78 napisał/a: | tylko jedną wkładkę trzeba wyjąć |
Wymieniałeś kiedyś wkładkę drzwi w MkII (przejściówce ) ?
Bo wydaje mi się , że nie wiesz o czym piszesz
To nie jest tak jak z wymianą wkładki klapy w Sierrze |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |31 Sty 2009|, 2009 23:42, w całości zmieniany 1 raz |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:43
| ford2fast napisał/a: | To Ty nie wiesz , że w Warszawie płaci się tylko uczciwie ?
Wyższe zarobki , wyższe koszty utrzymania (również napraw) |
| ford2fast napisał/a: | zarabiasz uczciwie , to uczciwie płać |
ano wiem... i kiedyś nawet uczciwie zarabiałem
a dla pitel8 - to ja przy swoim : na szrot, szrot, szrot...
ostatecznie, to zawsze możesz zamienić miejscami wkładki z obu drzwi i tylko kluczyk nowy zrobić
auto sprzedać do Polski i tu już resztę sobie sami zrobimy
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:44 ]
a jak obywatelstwo masz, to .... |
| Ostatnio zmieniony przez trabik78 |31 Sty 2009|, 2009 23:45, w całości zmieniany 1 raz |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:47
| potem wam napisze ile tu mowia ale szrot?tu tylko bez kluczyka |
| trabik78 napisał/a: | | ostatecznie, to zawsze możesz zamienić miejscami wkładki z obu drzwi i tylko kluczyk nowy zrobić |
Porada niestety niezbyt skuteczna
W MkII wkładka od drzwi lewych jest całkiem inna niż w drzwiach prawych
Zamienić miejscami jak się uprzesz to dasz radę
Prawidłowo podłączyć do mechanizmu zamka i klamki , już nie
Nie będzie zamiennie działać |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:48
| ford2fast napisał/a: | Wymieniałeś kiedyś wkładkę drzwi w MkII (przejściówce ) ?
nie no...
potem to już drzwi w sierce lub escorcie parę razy robiłem
a i w krokodylku też (historia jak u pitela8, zresztą zaraz po zakupie)
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:51 ]
| ford2fast napisał/a: | Porada niestety niezbyt skuteczna
no tak: oczko na cięgienko.... ale porzeźbić bez kosztów już można.
no chyba że zupełnie co innego... to ja przepraszam - prawych w mkII nie ruszałem a i/lub mogę nie pamiętać |
| Ostatnio zmieniony przez trabik78 |31 Sty 2009|, 2009 23:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:52
| Cytat: | | a i w krokodylku też (historia jak u pitela8, zresztą zaraz po zakupie) |
Ale chyba nie zamieniałeś wkładki lewej z prawą ?
One nawet oznaczenia specjalne na obudowie mają
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:53 ]
| trabik78 napisał/a: | no tak: oczko na cięgienko.... ale porzeźbić bez kosztów już można.
no chyba że zupełnie co innego... to ja przepraszam - prawych w mkII nie ruszałem |
Porzeźbić nie da rady
Żadnych tam oczek czy innych ..... |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:57
| ford2fast napisał/a: | Ale chyba nie zamieniałeś wkładki lewej z prawą ? |
nie. bo od czasów sierry to już w zasadzie zapadkami tylko operowałem |
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:59
| trabik78 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Ale chyba nie zamieniałeś wkładki lewej z prawą ? |
Tak myślałem |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 00:00
| pitel8 napisał/a: | | ale szrot?tu tylko bez kluczyka |
na dawcę zapadek wystarczy... ale może lepiej jednak porozglądaj się za nowymi tak jak radzi ford2fast
[ Dodano: |1 Lut 2009|, o 00:02 ]
ale ile tam wołają za usługę to jestem ciekawy |
| Ostatnio zmieniony przez trabik78 |1 Lut 2009|, 2009 00:07, w całości zmieniany 1 raz |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 22:27
| a moze kupic centralny do samodzielnego montazu???? co wy na to |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 22:38
Zajrzyj lepiej do Prywatnych Wiadomości
Masz nie odebraną korespondencję , może to będzie właściwe lekarstwo |
Wysłany: |2 Lut 2009|, 2009 09:56
| Tak na przyszłość to wydaje mi się, że jak byś zagadał z kimś z SF to znalazł by się spec od zamków w rozsądnej cenie. |
naimadnobos [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2009|, 2009 09:59
| Podepnę się pod temat. zamek w tylnej klapie działa jak chce, żeby otworzyć zamek musi być centralny włączony tzn pod napięciem, inaczej nie da się. Mam na myśli otworzyć kluczykiem, bo samym centralnym to wcale się nie da, jeszcze nie sprawdzałem czy wystarczy WD40 czy nie. Ale przyszłościowo pytam jak to wygląda z regeneracją zamka w wielorybie? Ma ktoś doświadczenia z tym? no i gdzie szukać ew. zapadek? w ASO? |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 15:22
sorrki z innej beczki wymieniam teraz termostat 5 ty raz i woda mi leci co jest?
[ Dodano: |3 Lut 2009|, o 15:24 ]
pomoz dlaczego mi leci woda po wymianie termostatu juz piaty raz odkrecam |
