Podświetlenie zegarów |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2008|, 2008 21:34
| Struna napisał/a: | marcinb7 napisał/a:
Czasochłonne jest rozkręcanie wszystkiego: kiera, włączniki i przełączniki,
a to na grzyba ? | Bez zdjęcia kiery nie mogłem odsunąć drewienka, a przełączniki powyjmowałem aby przy odpinaniu wtyczek mieć lepszy dostęp. | Struna napisał/a: | marcinb7 napisał/a:
zegarek
wychodzi razem z drewnem - po co to wykręcac ? | No fakt, pomyłka
dolny schowek
dwie czy tam trzy | 2 z przodu i 2 z boku - te z boku ciężko u mnie szły
| gunia napisał/a: | | groźnie to wygląda | Tylko wygląda, ale ogólnie fajna robótka, no i poznasz tejemnicę co się kryje za drewienkiem |
Wysłany: |12 Gru 2008|, 2008 21:37
| marcinb7 napisał/a: | | Bez zdjęcia kiery nie mogłem odsunąć drewienka | ja za pierwszym razem kierę zdjąłem, potem już nie zdejmowałem - zbytek łaski |
Wysłany: |12 Gru 2008|, 2008 21:56
| gunia napisał/a: | | kurczę tak długo to zajmuję, nieźle w takim razie w tym tygodniu tego nie zrobię no chyba że postawię do mechanika, czytałam schemat w warsztacie i powiem szczerze że z deka się przeraziłam, bo groźnie to wygląda. |
eee tam nic trudnego, najlepiej wziąć laptop postawić na siedzeniu pasażera i rozbierać krok po kroku z opisem(sam tak za pierwszym razem robiłem, a tu kilka pocieszających fotek
http://www.fotosik.pl/pok...ef50d4ec63.html
http://www.fotosik.pl/pok...5a8e433e03.html
Mówią ze wywalenie deski do wymiany nagrzewnicy w wielorybie to takie straszne, jakoś nie zauważyłem |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |12 Gru 2008|, 2008 22:07
| szczerze mówiąc też tak bym zrobiła zdjęcia na lapka i jazda tylko tego czasu to ja za dużo nie mam, bo pracuję od 11 do 20 a garażu niestety nie mam, no i z rannym wstawaniem u mnie jest bardzo duży problem, więc się z mechanikiem chyba umówię, nie wiem jeszcze ważne że już wiem gdzie jest problem i co zrobić. |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 46 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |13 Gru 2008|, 2008 15:02
| marcinb7 napisał/a: | | Bez zdjęcia kiery nie mogłem odsunąć drewienka | Nie trzeba kiery sciagac, da sie to zrobic z kierwnica tylko trzeba ja opuscic i pociagnac na siebie |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2008|, 2008 20:31
| Jason napisał/a: | | da sie to zrobic z kierwnica tylko trzeba ja opuscic i pociagnac na siebie | Próbowałem na wszystkie sposoby i nie dało rady, drewienko by zeszło ale blokowała lewa kratka nawiewu. |
Wysłany: |13 Gru 2008|, 2008 20:36
| marcinb7 napisał/a: | | Jason napisał/a: | | da sie to zrobic z kierwnica tylko trzeba ja opuscic i pociagnac na siebie | Próbowałem na wszystkie sposoby i nie dało rady, drewienko by zeszło ale blokowała lewa kratka nawiewu. |
to kratkę się wykręca i po problemie. |
Wysłany: |13 Gru 2008|, 2008 20:39
marcinb7, jakbyś przeczytał opis Anety, to byś wiedział, że tę kratkę trzeba odkręcić |
marcinb7 [Usunięty]
| Jankes napisał/a: | | to kratkę się wykręca i po problemie | U mnie nie dało się odkręcić, była poklejona bo chyba wcześniej ktoś ją złamał i skleił na stałe. |
pzp1255 [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2008|, 2008 21:03
| ja niebawem tez sie zabieram za wyciaganie i zobacze jak mi pojdzie ( pierwszy raz ) , ale wiele tutaj jest poostow na ten temat - takze mysle ze bedzie ok. Padlo mi podswietlenie zegarka - i w nocy denerwuje , takze trzeba to zrobic. Przy okazji wymienie zarowki w podswietleniu zegarow, gdyz jest wiecej roboty z rozbieraniem niz to warte. |
Wysłany: |15 Gru 2008|, 2008 12:50
| nie wiem, jak MK3, ale w MK2 do wymiany żarówek wystarczy odkęcić dolną osłone - 5 śrubek + linka maski - i od tej strony można szybko wymienić. Czas - około 10 minut. Wyjęcie licznika i jego włożenie w MK2 - 20 minut, ale nie lubię tego robić, bo mi wkrętarka nie podchodzi... |
pzp1255 [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2009|, 2009 21:13
| czy aby wymienic podswietlenie zegarka trzeba wyjac drewienko - nie da sie inaczej podejsc i wymienic zarowke ?? Czy ktos wie jak najprosciej to zrobic?? |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 16:16
Zeby wymienic podswietelnie zegarka należy wymontować cały panel drewnopodobny łącznie z radiem i wtedy od tyłu zabrać się za zegarek. Robiłem to tydzień temu, więc jestem na bierząco |
_________________ Był:
gunia
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 22:36
| Zapomniałam napisać wcześniej, ale wybierałam się do znajomego na wymianę żarówek zegarów no i po pewnym czasie około 2 tygodni zegary zaczęły świecić normalnie i to po prawej stronie co mi wygasły świecą mocniej, chyba to był jakiś foch ze scorpiaka strony. |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 22:42
| pewnie oprawka przytopiona i raz styka, raz nie. |
