wspomaganie kiery wysiadło |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 16:50
| kondzio508 napisał/a: | | gumy to sie wymienia wtedy kiedy nie cieknie |
A po co się wtedy wymienia gumy? jak nic nie cieknie.... |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 16:52
a poto zeby chroniły magiel np. przed piaskiem czy wodą z kaluzy .... dlatego potem magle do roboty bo sie ich nie rusza na porę.... oczywiscie jak sa poszarpane ..(wyrobione) |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |28 Wrz 2008|, 2008 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 20:55
| KaZet napisał/a: | | sprawdziem poziom płynu w zbiorniku i jest kilka cm poniżej kreski minimum. Czy tak niski poziom rzutuje na pracę pompy, wspomagania? |
| Mysza napisał/a: | | poki jeszcze w zbiorniku widać płyn, a pompa jest OK, to powinno działać. |
| KaZet napisał/a: | | Mysza, masz rację, dokupiłem płyn i po dolewce wspom działa jak trzeba. |
Ręce opadają. Z tego co napisano powyzej, to powinno wyglądać, ze nie mam racji. Bo na co więcej płynu w zbiorniku, skoro w pompie był i niby nie działało? Albo oszukałeś ze widziałeś płyn w zbiorniku, albo teraz oszukujesz ze działa. Albo dolałeś tam jakiejś amfy i zadziałało na chwile... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 09:06
Mysza, żle mnie zrozumiałeś,
Synek zaparkował w sobote wieczorem auto i zameldował, że wspomaganie nie działa.
W niedzielę patrzę i widzę, że płyn jest kilka cm ponizej kreski min. Wspomaganie faktycznie nie działa. Napisałeś, że po dolaniu jeśli pompa jest sprawna to powinno być dobrze.
Dokupiłem płyn, dolałem, wspomaganie działa.
W poniedziałek odpaliłem auto i pojechałem do pracy. Po drodze wszystko działa chociaż mam wrażenie, że jakieś lekkie buczenie słyszę.
Przejechałem 12 km otwieram maskę, i płynu ubyło ze 2 cm poniżej kreski minimum. A teraz wspomaganie jeszcze działa |
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 09:11
| KaZet napisał/a: | | W niedzielę patrzę i widzę, że płyn jest kilka cm ponizej kreski min | no to chyba ciezką sobotę miałeś Bo poki jest w zbiorniczku to ma działać. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
KaZet
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 09:41
| czy ta naprawa wspomagania to jakaś skomplikowana sprawa? Pytam bo nie wiem czy dać to do naprawy do dobrego mechaniora ale z długimi terminami czy do takiego bardziej amatora? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 10:41
| zlokalizowac gdzie cieknie... bo moze to tylko weze. |
KaZet
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 13:39
| mechanik już działa, diagnoza: przekładnia kierownicy szwankuje. |
