Skąd ta woda:o<zly> |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 13:28
| kumple w vw mieli kable w drzwiach i im nic nie cieklo |
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 13:34
| ogólnie w drzwiach na dole sa odpływy, jak są niedrożne to może się lać do środka. |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 13:47
| byly drozne a pozatym je przeczyscilem bo troszke jakiegos brudu bylo |
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 13:56
| no to tak jak gufer radzi, woda do butelek, lej i patrz którędy cieknie. |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 15:41
| trzeba bedzie tak zrobic hehe albo karczera wyciagnac:x |
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 14:38
| U mnie akurat ciekło przez ..... uszczelkę głośnika .. tą gąbkę uszczelkę . Przykleiłem uszcelkę cienką od okien i ... powinien być spokój . Pięknie wpada woda szczeliną od zewnątrz pod lusterkiem , po szybie i potem kap kap na kable i na daszek głośnika . A potem cieknie na dół głośnika i do wewnatrz drzwi . A potem do auta . Stąd jak postawiłem auto lewą stroną w takim dołku to mialem sucho . |
