Czy to hałasuje łożysko oporowe? |
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:57
| kurcze coś to dziwne przy takim przebiegu, no chyba że bez oleju jeździł. |
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 02:59
| dziwne to jest to ze nie bylo tego slychac na ASB. |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 07:22
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | dziwne to jest to ze nie bylo tego slychac na ASB. |
ja nie bardzo się orientuję, czy przy ASB też występują jakieś siły dzialajace na wał osiowo, które mogły by przyczynić sie do zużycia oporówek, ale faktem jest, ze nic takiego podczas jazdy na ASB nie zauważyłem |
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 07:34
| Igi napisał/a: | | Kurde 170kkm na ASB | -e przy takim przebiegu raczej na 99,99 % nic by się nie działo albo motor zmieniany albo lewe papiery zrobione do auta żeniby serwisowany |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 11:13
Mam fakury od helmutów praktycznie od nowego i raczej przebiegi i same papiery wyglądaja realnie.
Dobrze, że mam mechanika co nie drze ostatniej skóry - nie uwierzycie, ale jest ich tam 5ciu w warsztacie i za wymiane wysprzęglika wzioł dokładnie 100zł, a wstepnie za wymiane silnika z przekładka osprzętu powiedzial 300zl - to chyba nie wiele co? |
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 11:28
| Igi napisał/a: | Mam fakury od helmutów praktycznie od nowego i raczej przebiegi i same papiery wyglądaja realnie.
To chyba same ziemniaki jedzą |
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 12:38
kolego ja też miałem jedno scorpio niby miało mieć 160 tys wpisane w papierach serwisy były do 149 tys ,rok w kraju było fajnie dopuki nie znalazłem naklejki w wymianą oleju a na niej było 275 tys i na dodatek w 2001 roku tyle było najfajniejszy był moj 2300 z 98 roku ten to miał nalatane cos koło 500 tys i smigał dalej na 2 silniku ale pierszy padł przy 350 tys i na lpg od nowosci auto smigało latający holender był |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |5 Cze 2008|, 2008 12:39, w całości zmieniany 1 raz |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 12:54
| VIK napisał/a: | | To chyba same ziemniaki jedzą |
nie wiem co jedzą, ale opinie mają dobra, ani ja ani nikt znajomy sie u nich nie naciął, tylko z terminami zawsze trzeba poczekać aby się wstrzelić
| pepicosi napisał/a: | | a na niej było 275 tys |
ano jasne, ze tak też może być, choć miejsce kierowcy też raczej nie wyciorane
Dobra, doradźcie czy pierniczyć sie w wymiany panewek oporowych i diabli wiedza czego tam jeszcze sie może okazać, czy lepiej wymieniać silnik, bo mogę mieć za grosze ten, który chodził z MT75, którą wsadziłem - sprawdzałem w nim wał, czy nie lata tak jak w tym moim i nie czuć luzów, nie jest ulany, jedynie spod kapy zaworów ale to pikuś, a jest on juz luzem to bym se jeszcze ten zaworek zrobił przy okazji.
Czy warto sie pierniczyć z podłączaniem rozrusznika na krótko celem zrobienia próby olejowej?
Doradźcie co mogę jeszcze sprawdzić w silniku który jest juz poza autem |
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 12:58
| kompresję zmierz, poza autem da radę, więcej w zasadzie poza w/w nie sprawdzisz, a i tak sądzę, że od tego, który masz, będzie lepszy. |
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 15:17
| Igi napisał/a: | | za wymiane silnika z przekładka osprzętu powiedzial 300zl - to chyba nie wiele co? | bdb cena. |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 21:50
Jestem juz po wymianie silnika, inna bajka...
A tak wyglada moj stary silnik i oslona uszczelnienia walu!!! Czegos takiego nie widzialem. Jakies refleksje?
| Ostatnio zmieniony przez Igi |15 Sty 2009|, 2009 22:35, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Cze 2008|, 2008 15:53
| No co, widac chyba ze flywheel ocierał o obudowę jak wał się przesuwał do przodu. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 17:20
| Mysza napisał/a: | | flywheel ocierał o obudowę jak wał się przesuwał do przodu. |
Zgadza się, ale mechanik też był zdziwiony, że wał ma luzu 0,5cm! W wolnej chwili sobie go rozbebeszę i zoabzcymy czy tam w ogóle są panewki oporowe:) |
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 23:24
| mnie to interesuje jak to jeździlo ze nie bylo tego czuc - slychac poki nie zmieniles skrzyni. |
