Zmiana parownika i zakładanie BLOS-u |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 13:51
| Kevin Xy, skąd masz taką fajną obudowę filtra?? chodzi mi o tą górną część.... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 13:54
| gorna bez dolnej juz nie jet taka fajna- obodowa od filtra od 24V, z rura na ktorej siedzi przeplywka- tam tniesz, przeplawka zostaje u nadawcy |
robkom
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 14:07
| Kevin Xy, a mozna wiedzieć jaki masz parownik i jak Ci to chodzi na blosie? |
Były:
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 14:14
| OMVL, a na blosie chodzi normalnie, chyba tak jak powinien na gazie |
robkom
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 14:23
| no dobra to ja też kupie OMVL i zakładam blos-a. Widzę że od nas z forum ma kolega na sprzedanie http://moto.allegro.pl/it...y_blos_brc.html ... nie będzie problmeów z używką? Jak sądzicie? |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |9 Kwi 2008|, 2008 14:24, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 14:37
| jak tylko membrana nie pęknięta to nie będzie problemów - przemyć, naoliwić i jechać. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
| robkom napisał/a: | | nie będzie problmeów z używką? Jak sądzicie? |
Ta używka jest praktycznie nowa, więc raczej nie powinno byc kłopotów |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Tomek Z
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 19:17
| Kevin na tych fotkach poglądowych widzę ślicznego ebejota, to nówka od renówki??. Jak chodzi? |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 19:29
tak, to od renowki- chodzi dobrze i ma podwyzszone obr, tak jak potrzebowalem |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 22:27
| Kevin Xy, no nie mam pytań, poezja pod maską. |
robkom
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 21:31
| założyłem OMVL-a i jest różnica na plus w jeździe, co ważne trzyma bez problemów wolne obroty - czy zimny czy gorący nie ma problemu, na starym Lovato co chwila musiałem kręcić śrubą bo gasł na wolnych albo nie chciał wogóle jechać. Jazda jest OK, dobrze przyspiesza ale to nie to co na PB bez mikserów w rurach dolotowych, poprostu miksery za dużo zawężają przelot. Dlatego zamówiłem Blosa i w tym tygodniu założę, puchę do filtra od 24V też będę miał... trójnik chłopaki w zakładzie mi robią ... wszystko idzie po dobrej drodze. |
Były:
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 21:56
| Blos to dobre rozwiazanie przy tym motorze, chociaz nie chwalmy dnia przed zachodem- poskladasz i zobaczysz |
robkom
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 07:21
| Kevin Xy, mam nadzieję że na ten trójnik nie masz jakiś praw patentowych bo swój robię na wzór Twojego.... tylko małe modyfikacje dojdą... |
Były:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 08:21
a ja mam takie pytanie bo tez bede montowal BLOSa w swoim 2.0 16V , 1.czy ta puszka rezonator jest potrzebna,czy mozna ja ominac
2.mam miksery strumieniowe,chodzi to nawet ale mam reduktor troche za maly bo 100kW,czy po zalozeniu Blosa bedzie lepeij na tym reduktorze czy gorzej,narazie nie chce go zmieniac bo moze ma przejechane z 20 tys na nim ,jak sie wykonczy to wiadome ze wstawie OMVL,tylko mi chodzi o to czy bedzie wyrabial ten 100kW co mam obecnie aby nie bylo gorzej niz na tych mikserach ? |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |22 Kwi 2008|, 2008 08:22, w całości zmieniany 1 raz |
