zwykły gaz w wielorybie jak dziala |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 14:41
da się, ale da się też nieźle spartolić |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 15:08
| NO, jak wszystko, oczywiście. |
konradq1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 08:46
| no i wczoraj przeszedł oczaty przeszczep z holendra V generacji na polaka II generacji i narazie wszystko oki. jedzie nic nie strzela... oby tak dalej |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 09:06
| i tak bedzie jak dobrze zrobione to nie ma prawa strzelac,grunt aby nie mial za ubogo na wolnych obr,bo wtedy przy naglym otwarciu przeustnicy moze strzelic |
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 11:19
| konradq1, a czemu wywalales 5 generacje?? nie szkoda? |
konradq1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 12:01
| szkoda ale cos nie bardzo mi dzialala, a teraz jest super i nie trzeba jechac 2 km zeby sie przezucil na gaz tylko odrazu sie pali z gazu, na tej Vialle to u mnie nikt sie nie zna a serwis to az w stolicy wiec nie bylo sensu tego wynalazku dluzej trzymac |
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 18:20
| a co zrobiles z gratami co je wyprułes? |
konradq1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 21:05
troche mam w domu a troche zostalo u gazownika,
jak bedzie chetny to chetnie to puszcze za pare stówek |
| Ostatnio zmieniony przez konradq1 |9 Mar 2008|, 2008 07:37, w całości zmieniany 1 raz |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2008|, 2008 21:33
| zobaczymy jak dlugo Ci pochodzi, tez mam 2 gen i nie dawalo toto rady(tyle ze spartolone bylo niesamowicie, matoly powrzynali sie na zywca w wiazke, bez izolacji itd), najpierw zalozylem srube ale mocy bylo tyle z tego co w kosiarce do trawy za to teraz smiga jak ta lala na blosiku |
Wysłany: |9 Mar 2008|, 2008 23:15
| Cytat: | | jak bedzie chetny to chetnie to puszcze za pare stówek |
tzn co za ile? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 08:59
| mając LPI w zyciu bym tego nie degradował na palniki ale kazdy orze jak moze.... poza tym ze sie przelacza po 2 km (Rafał A.(antek), u Ciebie tez tak jest? przeciez tam nie trzeba grzac parownika bo go nie ma?) to jakie byly inne problemy? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 09:05
| wedlug mnie na takim gazie (wtrysk ciekly)powinno sie nawet normalnie zapalac z niego samego,pompa w zbironiku jest itp.benzynki wtedy urzywac tylko doraznie jak braknie gazu,tak jak marcys pisze nie ma co podgrzewac wiec nawet na mrozie powinna bez problema zapalac i dobrze funkcjonowac,ale to jest tylko takie moje gdybanie,najlepij niech sie Rafal wypowie co i jak,i ewentualnie rozwieje nasze przemyslenia |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 09:11
| jedyne co mi przychodzi do głowy ze na zimnym silniku gaz kiepsko bedzie odparowywał w komorze spalania. zresztą na sekwencji w taka pogode i tak trzeba zrobic ze 2 km na Pb zeby sie przelaczylo. Na blosie sam robie kolo kilometra. |
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 10:15
| marcys napisał/a: | | (Rafał A.(antek), u Ciebie tez tak jest? przeciez tam nie trzeba grzac parownika bo go nie ma?) to jakie byly inne problemy? | u mnie jest róznie. Grzac nie trzeba, ale trzeba nabić cisnienie wiec moment przełaczenia zalezy od tego, czyli rowniez od tego jak sprawna jest jeszcze pompa. Dlatego od razu nieodpalisz z gazu. Nabicie troche trwa. Jak sprawna pompa ok minuty - jak mniej to i 2km. |
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 11:39
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Dlatego od razu nieodpalisz z gazu. Nabicie troche trwa. Jak sprawna pompa ok minuty - jak mniej to i 2km. | eee to lipa, na sekwencji można z gazu odpalić |
