Linka sprzęgła |
krzysztof.CZK [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 07:39
| OK Dzięki tylko jak tam się dostać? Czuję, że będzie trochę rzeźbienia.. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 07:43
| krzysztof.CZK napisał/a: | | tylko jak tam się dostać? |
Najwygodniej jest najpierw wyczepić linke od ramienia przy sprzęgle. Będzie łatwiej zdjąć ją przy pedale. Rozkładasz oparcie fotela, odsuwasz go na maxa i kładziesz sie na plecach z głową przy pedałach. Lampka obowiązkowa, bo musisz dobrze to widzieć. Następnie będziesz widział taki (chyba czerwony) półksiężyc z ząbkami. Ma on widełki w których zaczepiona jest linka. Łapiesz palcami za linke i ją wyjmujesz. Cała robota. |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |11 Kwi 2008|, 2008 07:44, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 11:52
wsadzasz lape po lini pedalu sprzegla i namacasz taki polokrag z zebami po obwodzie na koncu masz zaczepioną linke. wciskasz ten polokrag i linka da sie wtedy podczepic. Za drugim razem to nawet patrzec tam nie trzeba tylko usiasc na progu i wymacac 3 minuty roboty. z przerwą. robota to jest wtedy jak trzeba wykrecic pedaly.
Nową linke trzeba poprowadzic z daleka kolektora wydechowego. |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |11 Kwi 2008|, 2008 11:55, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 09:00
Dzięki sprawa linki załatwiona tylko pod samochodem było gorzej, bo bez kanału i trochę było ciasno, mimo,że podniosłem go na podnośniku. Linkę poprowadziłem tak, aby jak najdalej od kolektora wydechowego.
[ Dodano: 2008-04-14, 09:04 ]
Co prawda 3min to nie trwało, bo jak na złość linka wyjątkowo dobrze się trzymała w czerwonym zaczepie mimo,że była luźna i odczepiona u dołu. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 09:05
| nastepnym razem pojdzie szybciej. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 18:43
| krzysztof.CZK napisał/a: | | bo jak na złość linka wyjątkowo dobrze się trzymała w czerwonym zaczepie mimo,że była luźna i odczepiona u dołu. | takie właśnie jest tam mocowanie linki (te widełki). Trzeba wtedy druga ręką troche nagiąć (obrócić) półksiężyc, aby był lepszy dostęp do widełek. |
Dymitr88 [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2008|, 2008 11:34
| Witam Podłącze sie pod temat.Mam otóż taki problem co jakiś czas podczas wciskania pedału sprzęgła tak w połowie wciśniętego pedału coś robi "trach" i nagle pedał leci w dół w efekcie czego nie da się wyrzucić biegu ani wrzucić ,coś ewidentnie jest nie tak w okolicy pedału sprzęgła tylko nie wiem co.I tu pytanie co może być nie tak ,trzeba nową linkę ??czy może coś innego.I kolejne pytanie czy sam jestem w stanie to naprawić jeżeli tak to za wszelkie rady dziękuje. |
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Kwi 2008|, 2008 14:11
| Potrzebny jest nowy napinacz linki (półkolisty grzebień). Trochę roboty będzie, bo trzeba zwalać pedał sprzęgła. Jeśli nigdy tego nie robiłeś, to trochę zejdzie. Ale jak zatrybisz jak to działa, to zostaniesz mistrzem, a kiedyś tam w przypadku zerwania linki wymienisz ją sam w 5 minut. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Dymitr88 [Usunięty]
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 11:22
| Powinno pasować. Kwestia z jakiego plastiku jest zrobione i czy się trybiki nie wydrą zbyt szybko. Dla świętego spokoju szukałbym oryginała. Pytałeś w ASO? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Dymitr88 [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 11:42
| W ASO nie pytałem, bo kurde 100km do najbliższego mam i nie wiem kiedy będę w Lublinie żeby ewentualnie zamówić a potem odebrać... Tak myślę że jeżeli to powinno pasować, to może zamówiłbym to z linku który podałem i spróbowałbym założyć, może na jakiś czas by pomogło a w międzyczasie bym w ASO się rozejrzał... |
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 12:15
| A masz migomat? Bo jak już wyjmiesz ten pedał to w metalowej bocznej części z boku grzebienia możesz wywiercić dziurkę i wspawac nakrętkę M6. Załapać w nią zaostrzoną na kolec śrubkę M6. I zostawić na razie, niech sobie działa. Ale jak kiedyś zdarzy mu się omknąć i napiąć od nowa, to wtedy wkręcisz śrubkę i wbije się ona w plastik blokując grzebień, nic już więcej nie omknie. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
pipen [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 12:58
Ja kupiłem napinacz Febi ( ok 20-30 zł )i już ok roku na takim hulam, prawda jest taka że jak jest ze sprzęgłem wszyto ok to taki napinacz powinien naprawdę długo wytrzymać, jak zmieniłem u siebie to stary miałem jeszcze z logo Forda i był dobry tylko wymieniłem go przy wymianie linki i sprzęgła, profilaktycznie.
Wracając do tematu jak dla mnie jeżeli przeskakuje napinacz to może jest mu za ciężko, bo np linka stawia duży opór, warto by sprawdzić |
Dymitr88 [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 09:17
Dzięki koledzy. Nie mam wyjścia za bardzo, więc zamówię ten z allegro narazie i spróbuję na nim pojeździć, a jak będzie coś nie pasować to zrobię tak jak Mysza poradził |
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 10:39
| żeby było smieszniej napinaczy jest ze trzy rodzaje, czarnym czerwony i zółty - o ile mi wiadomo nie sa zamienne. |
