OMVL DREAM XXIN - autokalibracja |
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Joszi [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 14:45
wiec jest tak przejzalem podlaczenie i zauwarzylem ze sonda lambda nie jest podpieta (ktos uciol kabelki przy samym kompie) jak je podlacze to zobaczymy.
mam nadzieje ze to to
[ Dodano: 2008-02-20, 18:32 ]
Podlaczylem sonde ( czarny przewód a wlasciwie zielony z czarnym paskiem "przed wtyczka") do fioletowego przewodu z kompa omvl, zostal jeszcze szary ale niewiem gdzie go podlaczyc a na schemacie pisza "podloczyc jezeli konieczne''
Teraz sonda pokazuje okolo 5V i DALEJ SIE NIE KALIBRUJE
czy byly w scorpio sondy 5V bo uzywam wyjetej ze sc
orpio od znajomego (ale niewiem jaki silnik bo on pare ich mial i niewie od którego to jest) |
| Ostatnio zmieniony przez Joszi |20 Lut 2008|, 2008 21:03, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 20:53
raczej nie bylo 5v w twym modelu
[ Dodano: 2008-02-20, 20:54 ]
no jak pokazuje 5v to bedzie do bani |
Joszi [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 21:04
| Czy tak ma byc podlaczone fioletowy z kompa do sondy do czarnego a szary nigdzie?? |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 07:41
zabardzo niepamientam fioletowy tak lambda a szary ????niewiem ja miałem w cosim i lambd nie miałem pdpietych teraz mam agisa i jakos tam dlubałem i przestawiłem tylko na jedno lambde i było ok moze nie podpinaj wcale lepiej zeby nic nie było niz jakies 5v |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 09:48
| Joszi napisał/a: | | a szary nigdzie?? | szary z sondy to masa dodatkowa, sprawdź właśnie masę bo przy jej braku takei pokopane napięcia z sondy mogą sie pojawiać. |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:00
Sonda lambda nie musi być podłączona.
Działanie OMVL opiera się na sygnałach z wtrysków, a w mapie ustawiasz tylko czasy otwarcia dla poszczególnych prędkości obrotowych silnika.
Podłączenie sondy jest niezbędne do autokalibracji, bez tego nie dojdzie do końca.
Potrzebne jest również jeżeli w opcjach zaznaczona jest procentowo korekcja dla sondy.
Najprościej ściągnąć mapę od kogoś z takim samym silnikiem.
Spróbuje znaleźć gdzieś schemat podłączenia i podrzucę.
Z tym szarpaniem to może być tak że reduktor nie trzyma ciśnienia, ale po podłączeniu do laptoka będziesz widział czy po dodaniu gazu spada czy nie.
Andrzej
Instrukcja montażu w języku holenderskim + słownik
http://rapidshare.com/fil..._NL_slownik.rar
lamdba - kolor popielaty |
| Ostatnio zmieniony przez Jedrek |21 Lut 2008|, 2008 12:41, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:16
| Jedrek napisał/a: | | po podłączeniu do laptoka będziesz widział czy po dodaniu gazu spada czy nie. | spadać to ono napewno nieco spada, pytanie czy nie za wiele i czy podczas obciążenia nie brakuje gazu. |
1Bodzio
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 20:21
| Jedrek napisał/a: | | Podłączenie sondy jest niezbędne do autokalibracji, bez tego nie dojdzie do końca. | . U mnie autokalibracja przechodzi do końca, pomimo że mam niepodłączoną sondę pod kompa gazowego. |
Auto DWR 73356 |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 23:20
| 1Bodzio napisał/a: | | Jedrek napisał/a: | | Podłączenie sondy jest niezbędne do autokalibracji, bez tego nie dojdzie do końca. | . U mnie autokalibracja przechodzi do końca, pomimo że mam niepodłączoną sondę pod kompa gazowego. |
Jeżeli tak faktycznie jest to sonda nie ma nic wspólnego i najprawdopodobniej kolega ma coś skopane z instalką.
Niestety nie mam jak sprawdzić, bo jeszcze nie przełożyłem instalki do nowego Probka. |
| Ostatnio zmieniony przez Jedrek |21 Lut 2008|, 2008 23:24, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 07:46
U mnie autokalibracja przechodzi do końca, pomimo że mam niepodłączoną sondę pod kompa gazowego. [/quote]- u mnie było podobnie i jakos sie kalibrowało |
Joszi [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 19:19
koledzy
grzebalem dosc dlugo w tej instalacji i jest tak :
sciagnelem z netu jakis program z mapami od innych samochodów, wprawdzie nie bylo tam scorpio ale znalazlem cos 2l i wczytalem mape pogrzebalem troszke , okazalo sie ze jest prawie prawie zajebiscie
- jak jest zimny nie szarpie wogule, trzyma obroty i jest cacy, dopiero jak przejade jakies 15km i nabierze temp to odczuwam delikatny spadek mocy i faluje troche na wolnych obrotach (pewnie kwestja ustawienia korekty wtrysku do temperatury)
- na innym forum wyczytalem ze sonda ma byc podpieta tak (fioletowy do czarnego od strony sondy a szary tez do czarnego ale od strony kompa, czyli sygnal z sondy przechodzi do kompa lpg i wraca szarym do eec4) jezeli ktos sie z tym zgadza prosze o potwierdzenie
wykluczam wine reduktora poniewaz cisnienie jest w miare stale i wynosi okolo 1,40 bara
a i jeszcze jedna informacja po podlaczeniu sondy fiolet do czarnego raz udalo mu sie skalibrowac ale niestety wartosci byly zbyt durze i sie mocno zalewal (prawdopodobnie przez wskazania sondy 5V) |
| Ostatnio zmieniony przez Joszi |22 Lut 2008|, 2008 19:23, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 21:10
prawdopodobnie przez wskazania sondy 5V)- to jej nie podłaczaj i tyle i też bedzie |
Joszi [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 22:21
| jezeli ktos ma mape wtrysków omvl do dohc 2.0 efi to bylbym wdzieczny za przeslanie jej na mojego meila joszi1@o2.pl |
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 12:29
| Joszi napisał/a: | | cisnienie jest w miare stale i wynosi okolo 1,40 bara | dość dużo. |
