Silnik skorpiona TDI 2.5 97r 92KW |
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 10:15
znalezc sie znajdzie ale jak np pasuje wszystko z wygladu i stanu technicznego to trafiasz na wersje robiona na wlochy i o podgrzewanej przedniej szybie czy fotelach mozesz zapomniec i tak obojetnie czego bys nie znalazl zawsze jest nie do konca zgodne z tym czego sie szukalo. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 20:36
lukaszek77 napisał/a: | a nie w modelu 165 jak ktoś wcześniej napisał. | Ja to napisalem,ale nie jestem Alfą ,moze troche Omega?ale bylem blisko... |
jakinos [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 22:50
Dziekuje wszystkim co do mnie napisali w szczegolnosci Lukaszkowi za wyczerpujace informacje.Tak naprawde to moj pierwszy samochod i jeszcze nie wiem co z nim grane.Co do TD, TDI ,TDS.Nie do pisalem sobie literki "I"Albo zle zrozumialem slowa Lukaszka.Na prawym błotniku widnieje napis TDI.Znowu w dowodzie mam napisane 2.5D TCI i 92KW czyli 125KM.Z innej strony mam ksiazke FORD SKORPIO "SAM NAPRAWIAM SAMOCHOD"Są tam wszystkie typy benzyniaki i dizle od 85 do 98r.O moim TDI 97r 92KW ani wzmianki.Sam juz nie wie czy ten silnik ma interkuler.A moze zrobili błąd w dowodzie rejestracyjnym i ktos przylepił znaczek TDI na moim samochodzie.W Grecji nie ma skorupek chyba ze ktos sobie sprowadzi skorupke z zagranicy.Mało tego nie ma tu dużo dizli osobowych.Ale są tu ALFY ROMEO pewnie będe mógł coś zakombinować z częściami.Kalinihta Tomek Z. |
lukaszek77 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 07:25
Ja w dowodzie rejestracyjnym mam wbite Alfa Romeo 2,5 D... Gdy zapytałem się Pani w okienku czemu tak... i czemu samo "D", to Pani z uśmiechem odpowiedziała..."bo taki mamy program komputerowy".. NIe przejmuj się tym co pisze w dowodzie i co jest naklejone na aucie...masz tak jak i My wszyscy "TD". Intercooler pod warunkiem że ktoś nie wymontował posiadasz na 100%, możesz to sprawdzić "śledząc" rurę od turbo do kolektora dolotowego... po drodze powinna być chłodniczka powietrza.
Kiedyś gdzieś wyszperałem w intenecie, czytając na temat naszego silnika, że podobno najlepszy i najmniej awaryjny osprzęt posiadał na pierwsze wyposażenie Chrysler i Jeep... a najgorszy Rover... Ford i Alfa znajdowały się gdzieś pośrodku tego rankingu. Tak więc wszyscy użytkownicy VM... Jak używki to od "amerykanów"... Fakt nie wszystko pasuje... niektóre marki miały specyficzny osprzęt, ale podejżewam, że 70 % części jest identycznych... Ja np. jeżdzę teraz na kole pasowym wydartym prosto z Forda Scorpio....
Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez lukaszek77 |25 Sie 2007|, 2007 07:30, w całości zmieniany 1 raz |
jakinos [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 22:43
Dwa lata temu byłem w Polsce i odwiedziłem renomowany zakład samochodowy.Szef tego zakładu powiedział mi ze mój silnik jest taki sam jak w ALFA ROMEO.Ale powiedział mi tez ze w ALFIE ROMEO turbosprezarka jest wiekszych rozmiarów i daje wiecej koni mechanicznych niz mój silnik.Tu na forum narazie nie znalazłem takiego silnika.Moze miał na mysli nasz silnik w jakiejś nowszej generacji.Sam nie wiem.Nie miałem wtedy czasu na wnikanie szczegóły.Czy ktoś słyszał o takiej wersji silnika?Pozdrawiam wszystkich z palącej sie niestety Grecji. |
Tomek Z
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 22:58
z turbinami to różnie bywa. Masz scorupke to najlepsza jest od scorupki
pozdro, a konkretnie gdzie się pali???. Moj brachol siedzi w sparcie i ostatnio nie dzwoni!! Nie wie co jest grane... |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 23:06
Tomek Z napisał/a: | z turbinami to różnie bywa. Masz scorupke to najlepsza jest od scorupki
Nie wiem czy to dobre określenie, ale wszędzie tam gdzie jest sucho czyli wszędzie i już sobie podobno nie radzą tamtejsi strażacy. W TV mówili już o 50 ofiarach. |
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 08:03
Silniki w Alfach z tego co wiem to miały oznaczenia VM07B przważnie w AR 164 i VM31B w AR 155. Występował jeszcze VM41B i jest on montowany z tego co pamiętam w Chryslerze...
Podam Wam stron katalogu części Fiata... jest tam też rozrysowany cały silnik... może Wam się przyda...
http://www.spangerum.com:...ID=1&GUI_LANG=6
Pozdrawiam |
slawektg
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 13:46
jakinos napisał/a: | ALFIE ROMEO turbosprezarka jest wiekszych rozmiarów i daje wiecej koni mechanicznych niz mój silnik. | Nieprawda.wstawienie wiekszej sprezarki nie da niczego po za wieksza turbodzura,ktora w scorpio i tak jest odczuwalna.zwiekszanie ilosci powietrza doprowadzanego do silnika powoduje zwiekszenie cisnienia doladowania,w konsekwencji wzrost temperatury powietrza,wzrost temp.spalania i calego silnika,wrazliwego badz co badz na takie procesy.kolejna sprawa jest max wydajnosc kolektora(ksztalt i profil),konstrukcja glowicy,kanalow dolotowych,zaworow,komory spalania,wydechu itd.silnik musi oddychac,bo tylko to umozliwia efektywne wykorzystanie dodatkowego sprężu bez termicznego obciazania silnika.mowiac,ze to taki sam silnik,tylko wieksza turbina wiec wieksza moc wykazujemy sie nieznajomoscia mechaniki silnikow.UFFFF,sorry,ale nie moglem..... |
jakinos [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 19:36
Witam wszystkich włascicieli skorupek i vm.Jestem tu nowy i nie wiem czy mozna pisać na tym forum o takich sprawach.Chciałem odpowiedziec Tomkowi Z.Grecja pali sie w okolicy OLIMPII.Zgineło już prawie 60 osób.Tutaj mówią ze ktoś specjalnie podpala.Dym dochodzi do Aten.Tutejsi strazacy nie dają sobie rady.Moze Polacy mogliby pomóc.Do usłyszenia. |
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 23:42
no to tragedia, rozumiem ze pogoda czy costam ale podpalacze ??
sam kiedys podpalalem ale "panowalem" nad pozarem |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 16:07
ja podpalam od 18 lat ale w piecu przez kilka latek w płucach tak z głupoty a tak wogule życze duzo deszczu zeby ognicho zalało |
Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |27 Sie 2007|, 2007 16:09, w całości zmieniany 2 razy |
