Prędkość maxymalna VM 97` |
Tomek Z
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 20:52
Jajcuś napisał/a: | Jaka jest prędkość max scorpio 2,5 td Vm?? |
ja moim sedanem pozwoliłem sobie odcinek łódź-piotrków pokonać z prędkością 160 km/h i wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą. Ale gaz pod nogą jeszcze był... |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |4 Sie 2007|, 2007 16:24
a jaka powinna byc predkosc w 2,5 TD ale PSA?? bo ja mialem max ok 160 i juz wiecej nie chcial. i zastanawiam sie czy to u mnie tylko tak czy to normalne? pozdrawiam |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Sie 2007|, 2007 18:44
Wiem, że Cygaro pomykał ponad 180 |
_________________ Waldi |
karol4623 [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 20:43
moj scorpio jest w moich rekach z 2 tygodnie ale juz nim latalem 170 i bez problemu ta predkosc osiaga (2,5TD 115PS), mam zamiar zrobic mu uszczelke pod glowica i uszczelki kolktorow oraz wymienic filtry i sadze ze 190 to Luzik, choc tez duzo zalezy od paliwa. Ale 170 juz bylo. Pozdroo |
Ostatnio zmieniony przez karol4623 |14 Wrz 2007|, 2007 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 00:58
karol4623 napisał/a: | mam zamiar zrobic mu uszczelke pod glowica |
Taaa. Poczytaj posty w tym dziale. To nie uszczelka, to głowice. |
bartek665 [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 22:23
Jeśli chodzi o prędkość maksymalną to w książkach podają 198 km/h. Ja osobiście po autobahnnie w niemczech poleciałem swoim scorpio około 205 i miałem jeszcze niewielki zapas pod nogą, ale wiadomo że prędkościomierz może ciut przekłamywać. Mam silnik 125 kucy. |
Ostatnio zmieniony przez bartek665 |16 Wrz 2007|, 2007 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 12:49
PSA przeciagnalem do 175-180 - teraz juz nie pamietam |
_________________ INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2007|, 2007 13:52
Waldi_L_N napisał/a: | karol4623 napisał/a: | mam zamiar zrobic mu uszczelke pod glowica |
to je ale dobre! jakby powiedzieli bracia czesi |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 16:14
hmmm ja wczoraj wziolem mojego od mechanika, regeneracja jednej kawiatury. i sam nie wiem... normlanie palil mi 8 l a teraz 10 zezar, niby ze lacie bo 225/55/r16 zimowki ale letnie takie same mialem i 7,3-8 bral. Dodatkowo osiagnacie 130 na a4 to niezla meczarnia, na 5 do 2300 a powyzej idzie jakby nie mogl. wczesniej tego nie bylo macie jakies pomysly? |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 18:32
Może za mało paliwka dostaje. Turbina zaczyna konkretnie dmuchac własnie koło 2300obr/min i wtedy pompa powinna podawać więcej paliwa. Zdaje mi się, ze już Cię w jakimś temacie pytałem ale mi nie odpowiedziałeś czy masz pompę mechaniczną czy elektryczną? |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 18:34
A poza tym pracuje normalnie?zapala normalnie,brzmi normalnie?co z tym lancuchem,bo vm mial lancuch,ale nie jestem pewien czy w twoim roczniku.zuzycie paliwa wg.mnie normalne.to co podajesz wczesniej jest malo prawdopodobne,a przynajmniej niezdrowe.tak uwazam.moj na miescie pali 9.8-10.5 z klima non stop. |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 07:26
slawektg napisał/a: | A poza tym pracuje normalnie?zapala normalnie,brzmi normalnie?co z tym lancuchem,bo vm mial lancuch,ale nie jestem pewien czy w twoim roczniku.zuzycie paliwa wg.mnie normalne.to co podajesz wczesniej jest malo prawdopodobne,a przynajmniej niezdrowe.tak uwazam.moj na miescie pali 9.8-10.5 z klima non stop. |
pali normalnie (o ile zapali bo cos ostatnio ma problemy w tej zimie, ale moze czas swiece wymienic). wymienie wszystkie filtry i olej bo akurat pora i zobaczymy co to da... no mam lancuch wiesz takie splanie na miescie to sie zgodze ale mi 10 l na trasie spalil przez 70% a4 i takimi lokalnymi drogami. |
Ostatnio zmieniony przez Cobretti |16 Lis 2007|, 2007 07:28, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 22:56
Cobretti napisał/a: | o ile zapali bo cos ostatnio ma problemy w tej zimie, | no to masz od czego zaczac...nie powinno byc tak,ze"o ile zapali"tutaj szukaj przyczyny twoich problemow.sprawny dizel pali bez problemow zima czy lato. |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 10:03
slawektg napisał/a: | Cobretti napisał/a: | o ile zapali bo cos ostatnio ma problemy w tej zimie, | no to masz od czego zaczac...nie powinno byc tak,ze"o ile zapali"tutaj szukaj przyczyny twoich problemow.sprawny dizel pali bez problemow zima czy lato. |
zaczynam od swiec... |
slawektg
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 18:25
Nie sadze...raczej nie zdaza sie,zeby wszystkie swiece padly na raz.a jezeli 2 lub 3 sa sprawne,to tak,czy inaczej zapali bez wysilku.troche pokolebie,ale zapali.po drugie swiece w zadnym razie nie beda przyczyna twoich problemow z moca i dynamika.kup sobie boost gauge.koszt-50 zl,a przynajmniej wiesz czy sprezarka daje i ile.podlaczenie dziecinnie proste.
[ Dodano: 2007-11-17, 18:30 ]
takie pytanie,czy mechanik zdejmowal glowice do naprawy,czy robil to na silniku?jaki byl sposob naprawy?czy zostalo zmierzone cisnienie na cylindrze?czy zawor sie nie wygial?jezeli sie zgial o 2-3dychy,to bedzie chodzil,ale mocy z tego cylindra niewiele...znam to z autopsji.za duzo w twoim problemie zbiegow okolicznosci,nie sadzisz? |
