$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - LUZIK W DYFERKU
LUZIK W DYFERKU
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 18:45
a co Ci ten luz przeszkadza, co 2 auto go prawie ma :-d
tel.: 502894108.
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 20:36
mnie np denerwuje po prostu, ale przynajmniej jestem świadomy kiedy i w jaki sposób dyfer skatowałem :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 22:35
Hmm, mój dyfer pomimo niewielkiego luzu wyje/szumi tak że go już głośno słychać jak jadę koło jakiejś bariery albo w tunelu...ze środka też niestety go słychać...muszę zakupić dobry klucz-końcówkę bo tym co mam za 7.50 zepsułem pierwszą śrubę i odpuściłem ;) Ciekawe czym ja go załatwiłem...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 07:33
Jak szumi/wyje, to się wymienia, ale nadgorliwość przy luzach międzyzębnych? po co!
tel.: 502894108.
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 11:08
Zysio napisał/a:
w manualu jak będziesz odpowiednio zasprzęglał to nawet stuku nigdy nie uświadczysz, w automacie niestety będzie stukać.
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 13:45
Tak na marginesie-zwykle dyfry i przeguby póosi z automatu są bardziej wyrąbane, z tego co zaobserwowałem.
tel.: 502894108.
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 13:57
VIK napisał/a:
to by nawet logiczne było bo jednak skrzynie już leciwe, elementy przeniesienia napędu też to i zawsze coś przy zapinaniu biegu łupnie i tak krok po kroczku coraz bardziej i bardziej, a na manualku to można tym jakby sterować. Jak kto strzela sprzęgłem często to i ma wytłuczone ale jak lajtowo to się trzyma długo.
tsztark
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 13:41
U mnie łupie tylko przy ruszaniu do przodu, do tyłu nie. Czy to znaczy, że przeguby są OK i tylko dyfer ma luz ? Jak sprawdzić czy zdemontowany dyfer jest OK ?
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 13:53
tsztark napisał/a:
nie, to nic nie znaczy, to znaczy że masz gdzieś luzy w przeniesieniu napędu i tyle, na półosiach wyczujesz ręką, na wale też się da wyczuć, a tego co nie bardzo widac a jednak słychać to zazwyczaj dyfer.
tsztark napisał/a:
pokręć atakiem raz w jedną raz w drugą i patrz jak się zachowują wyjścia na półosie, jeśli nie ma martwych momentów to jest ok.
fiebik
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 14:19
VIK napisał/a:
hmmm... to mnie troszkę zaniepokoiłeś, bo u mnie luzów nie stwierdzam, za to dyfer wyje (żabruje) dość wyraźnie i głośnawo. zawsze myślałem, że na wyjącym dyfrze mozna jeździć i jeździć baaardzo długo i się nie przejmować.... czy powinienem jednak zacząć się tym po mału przejmować ?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 14:27
A takie krótkie OT ale w temacie dyfer. Czy na wyciszenie dodać ceramizer czy tan drugi (zapomniałem nazwy) chodzi o dYfer ze szperą,,jeśli to coś zmienia w temacie dolewki.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Jest: Opel Tigra Sport Coupe ASB
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 15:30
fiebik napisał/a:
jak jest oliwa to jeździj.
[ Dodano: 2007-06-29, 15:31 ]
buku napisał/a:
ten drugi to się nazywa VOLUME w radiu :) ewentualnie możesz stopery do kłapciuchów zakupić w kiosku :)
fiebik
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 15:55
no na szczęście oliwa jest i to w dodatku wygląda na to, że jest jeszcze w nienajgorszym stanie. ocenialiśmu olej krolpami na takiej specjalnej bibule do oceniania stanu czystości oleju, jak i wizualno - zapachowo. ;)
1Bodzio
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 21:23
W dyfrze, najczęściej luz występuje nie na przekładni głównej lecz w koszu satelitów. Po prostu zębatki satelitów zużywają się i pojawia się coraz większy luz na zębach. Luz ten można skasowac poprzez wymianę podkładek satelitów na grubsze. Cały problem w tym aby pomierzyc o ile grubsze mają by te podkładki. Można to zrobic dwoma szczelinomierzami, ale muszą miec bardzo cienkie blaszki pomiarowe. I uwaga! podkładki trzeba wymienic po obu stronach, tak aby środek symetrii układu pozostał nie zmieniony. Robiłem to z powodzeniem w Sierce. Luz na przekładni głównej również można regulowac, dosuwając do wałka atakującego cały kosz satelitów z kołem talerzowym. Regulacja dużymi nakrętkami (na klucz pazurkowy) tam gdzie wchodzą półosie. Jak by ktoś chciał się pobawic to mogę dokładnie opisac co i jak. Zabawy przy tym jest troszkę, ale nie ma tam żadnych czarów.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
