Wymiana nagrzewnicy w wielorybie |
Neon [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:49
| Ja nie dawno cwiczylem wymiane, zanim rozbierzecie to proponuje kupic druga nagrzewnice na wymiane bo sie roznia i to sporo podobno nawet sa inne wersje od\; bez klimy, z klima i klima automatyczna. ja pierwsza kupilem ale sie okazalo ze jest do mk1 druga pasowala ale byla 5mm krotsza i miala jedno z mocowan srubki w innym miejscu podroba kosztowala ok 140zl oryginaly od chyba 350 sie zaczynaja jak dobrze pamietam w zaleznosci od wersji. a zeby uniknac problemow z elektryka proponuje nie zakaldac drewnianego panela a wszystko po podpinac tylko na przewodach i posprawdzac czy dziala jak dziala mozna skladac jak nie dziala to nie trzeba sie palowac z rozbiorka 2 raz. ja nie mialem problemow poza tym ze jest to bardzo pracochlonne i nie wygodne zajecie. w cosworcie trzeba bylo wyjac cala deske rozdzielcza a do tego trzeba zdjac kierownice co polecam bo jest najwygodniej. ja tylko opuscilem ja demontujac srube regulacji i bylo kiepsko acha przy okazji warto tez zrobic skrzynki bo dostep do kabli jest fajny no i ogolnie obejrzec sobie wiazke. |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:51
| Neon napisał/a: | | podobno nawet sa inne wersje od\; bez klimy, z klima i klima automatyczna | bajki jakieś. |
fiebik
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 16:03
| Struna napisał/a: | Neon napisał/a:
bajki jakieś. | hm... to może być ważne, na ile w tym prawdy. |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 20:32
drewna nie trza zwalać jakby co
miałem w łapach nagrzewnicę z klimą i bez i były identyczne |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 09:25
| a ponoć da się to zrobić bez zrywania dechy, ale jakoś autor pomysłu (Waldasol) się nie kwapi z opisem. |
Neon [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 20:17
| Wiecie co ja tego na 100% pewien nie jestem bo mi to mowil gosciu w germazie a jego kompetencji pewny nie jestem wogole! Ale zwroccie uwage na fakt ze nagrzewnica ktora kupilem nowa byla inna od oryginalu co opisalem powyzej! to co fabryka sie pomylila czy moze faktycznie sie czyms roznia? moze np. to jest zalezne od kraju w jakim auto bylo sprzedane jak czas otwarcia termostatu. co do tego nie zwalania deski to moze i sie da tez jak zaczynalem to robic przeczytalem ze mozna ale w praktyce sie okazalo ze to sciema bo przeszkadzaja mocowania roznych urzaden ktorych srubki sa dostepne dopiero po zdjeciu deski! |
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 20:26
ee tam nic nie przeszkadza, jak się wsadzi łep pod dywanik to ja widać
według mnie trza by było wyciąć np: lutownicą przepalic wokoło ten plastik obudowy nagrzewnicy i wyjdzie bez rozbierania dechy - ale to chyba |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 09:54
| ja coś słyszałem o jakimś odginaniu czegoś, no ale nadal to tylko jakieś opowiastki tylko, nikt z opisujących nie potwierdził. |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 11:43
hmm to jest ciekawe jakby to inaczej szło
bo tak naprawdę to ino przeszkadzają oba krućce nagrzewnicy które wystają na zewnątrz przez grodz i tylko to jest utrudnieniem aby wyjąc nagrzewnicę bez demontażu całości |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 12:08
| irek napisał/a: | | bo tak naprawdę to ino przeszkadzają oba krućce nagrzewnicy które wystają na zewnątrz przez grodz i tylko to jest utrudnieniem aby wyjąc nagrzewnicę bez demontażu całości | to ja wiem, w mk1 się dół deski zdejmowało i wyłaziło jakoś a tu to może da się jakoś ten cały kibel z klapami nieco odciągnąć od grodzi bez zwalania dechy. |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 12:13
| Struna napisał/a: | | ten cały kibel z klapami nieco odciągnąć od grodzi bez zwalania dechy. |
chyba się nie da gdyż cały ten "kibel" mocowany jest na 2 śrubach, na samej górze przy podszybiu. Ale czy tam jest dojście do choćby jednej od strony nagrzewnicy to nawet nie wiem trza by było sprawdzić, Jesli by sie udało ją odkręcić to faktycznie jest szansa na odgięcie tego na tyle aby wyjąć nagrzewnicę |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 12:35
| i pewnie tak to gość robi bez demontażu deski. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 13:48
Na pewno nie różni się nagrzewnica od wersji z klimą manualną i klimatronikiem. Moim zdaniem nie różni się też nagrzewnica od wersji bez klimy czy z klimą..
Cena podana w tym temacie też jakaś z kosmosu, bo ja płaciłem za swoją coś koło 80zł, a potem znalazłem tańszą chyba za około 60zł..
Co do montażu bez rozbierania deski to waldasol do końca mi nie chciał zdradzić sekretu ale wydaje mi się, że odbyło się to z ingerencją w samą nagrzewnicę ale głowy nie dam (może skrócił te wystające dwie rurki z nagrzewnicy..?). Fakt faktem, że wymiana trwała bardzo krótko i wszystko po dzień dzisiejszy chodzi bez zarzutu .
Szuler |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 14:08
| Szuler napisał/a: | | może skrócił te wystające dwie rurki z nagrzewnicy.. |
tzn trza kolegę Wadsola postawić do raportu i musi nam powiedzieć |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 14:14
On teraz nie ma dostępu do netu.. A tak w ogóle to jest teraz bardzo zajęty bo szuka mi iskry w wielorybie . Pisałem w innym temacie, że miałem brak iskry. Niestety znów nie mam - wystarczy że wyłącze samochód to już go nie włącze, odpięcie aku na parę minut pozwala znów zapalić samochód.. i tak w kółko
Szuler |
