Muszę się pochwalić :) |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 20:48
a ja mam takie pytanie do znawcow car audio i nie tylko bo moze ktos juz ma w tym doswiadczenie,mianowicie chodzi mi o wzmacniacz 4 kanalowy ,bo chce rozbudowac sobie audio i spodobaly mi sie 2 wzmacniacze ,ale nie wiem ktory z nich wybrac ,oto linki do nich http://www.allegro.pl/ite...ystrybutor.html , http://www.allegro.pl/ite...ega_basu4x.html ten carpower tu akurat jest tanszy od tych co inni sprzedaja o ok 100zl ,prosze o porade co wybrac |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 08:25
| Polecam ci ten drugi wzmacniacz. Jest o wiele lepszy. Magnat sprzedawany jest głównie do tub. Po drugie ma miejszą moc. Jeśli wzmacniacz ten ma dzialać na 4 kanały to tymbardziej Ci go polecam. Pozdro |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 09:57
Kolego, mam nadzieję że robiłeś zdjęcia przy montowaniu przednich głośników? Z pewnością wielu z nas chętnie by obejrzało jak to wygląda przy zdjętej tapicerce i po założonej. W którym miejscu rozwiercałeś blachę, jak ingerowałeś w tapicerkę, założyłeś nową siatkę itp? Pisz wszystko, a najlepiej jak masz zdjęcia!
Szuler |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 12:08
czyli co Carpowera kupic czy Blaupunkta bo napisales | pitusiek napisał/a: | | Magnat sprzedawany jest głównie do tub. | wiec nie wiem o co chodzilo , z przodu mam Magnata dokladnie takie chodza pod radiem narazie http://www.allegro.pl/ite...assic_213_.html a w bagazniku skrzynia bedzie grac( jak podepne wzmacniacz ) i jest taka http://www.allegro.pl/ite...sprzedawcy.html |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 12:43
grzechu. Wiem o co ci chodzi. Ja też mialem taki dylemat jak Ty. Mi skrzynie zasili magnat 2x180W rms. Jest to 4 kanalowy wzmak 4x90 i 2x90 +1x180.
Teraz pytanie czy Ty chcesz zasilic całość jednym wzmacniaczem???? (przód i tył)
Ja mam z tyłu skrzynie własnej roboty z dwoma 25 cm głośnikami. Więc zasiliłem je magnatem 2x180W. Byla opcja zeby zasilić całość jednym wzmacniaczem na 4x90 ale:
- Wizja ciągnięcia kabli przez całe auto mnie odstaraszała
- Skrzynia dostala by tylko 2x90 wiec byla by lipa.
Dlatego kupilem osobny wzmak na głośniki przednie. Jednokanalowy magnat o mocy 2x75 rms. Idealnie zasila przednie glosniki.
Czy już kupiłeś tą tube magnata???? Jesli tak to nic nie bede mowil, a jesli nie to nie polecam kupowac gotowych tub. Ja swoja zrobilem z grubych mebli, idealnie wygłuszyłem i sama skrzynia wazy ok 25-30 kg. Wsadziłem am 2 lanzary 25cm i mowie Ci że kupna skrzynia nie bedzie tak grała. A ten magnat wg mnie bedzie ladniej wygladal niz grał.
Jeśli któryś wzmacniacz mozna zmostkować tak jak ten moj np. 2x90 +1x180 to mozesz zasilić sobie nim cale audio w samochodzie. 1x180 pojdzie na tube a 2x90 spokojnie zasila przedni zestaw odseparowany. Jednak teraz pytanie gdzie chcesz umieścić wzmacniacz. Bo jeśli z tyłu razem z tubą to czeka cię ciąganie kabli ( zasilanie z aku - koniecznie bezpiecznik 40-30A, sygnał z radia, oraz kable do głośników przednich. Z przodu jest o wiele mniej zabawy bo potem wystarczy pociagnac do tylu kable do tuby. Jak sciagniesz gorna deske to powinienes miec dojscie do przewodow przednich glośników wiec je sobie ladnie podlaczysz pod wzmaka. Kable z radia tez mozna ladnie wyciagnać. Ja mam jeden wzmacniacz na tyle z tuba a drugi ładnie schowany w schowku. Pamiętaj o wygłuszeniu przednich drzwi. |
| Ostatnio zmieniony przez pitusiek |8 Maj 2007|, 2007 12:48, w całości zmieniany 3 razy |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 12:52
| jescze nie kupilem skrzyni bede wykorzystywal wzmacniacz do calosci czyli 2 kanaly na przod i jeden zmostkowany na tyl a co mozesz polecic np kupnego ze skrzyn Basowych ,bo powiem szczerze ze nie mam za bardzo czasu aby samemu ja robic |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 13:18
| pitusiek napisał/a: | | Jednokanalowy magnat o mocy 2x75 rms. | jak to jednokanałowy skoro ma 2X75 ? |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 13:38
sorki rypło mi sie 2 kanalowy |
siwz [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 14:36
witam
jesli moge sie wtracic
kupuj cos mocniejszego macy nigdy niezawiele
jesli chodzi o carpower czy jakos tak to lepiej kupic cos firmowego ale typowo firmy ktora sie zajmuje produkcja wzmacniaczy wszystko zalezy ile masz kaski :]
http://allegro.pl/item191...1zl_od_ss_.html
polecam signaty maja kopa i pieknie brzmienie
bedziesz na 100 % zadowolony i mozesz moc zawsze dopasowac do mocy twoich glosnikow
oczywiscie jesli masz orginaly to i orginalny wzmacniacz tez starczy
pozdrawiam |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 14:47
| Swiz pewnie ze mozesz, wkoncu to od Ciebie sie sporo dowiedzialem:) |
siwz [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 15:06
jak wiem to sie dizele wiedza |
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2007|, 2007 19:46
| siwz napisał/a: | | polecam signaty maja kopa i pieknie brzmienie |
potwierdzam posiadam też SIGNATA od prawie 10 lat i nie wymienię na żaden nowy innej marki |
| Ostatnio zmieniony przez Czaro |10 Maj 2007|, 2007 19:47, w całości zmieniany 1 raz |
