klopoty z klima |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 17:09
Dziś znowu nabiłem klimatyzacje - oczywiście po nabiciu padaka z kratki leciało min 11 stopni a dziś pochmurny raczej dzień na zewnątrz ok 22st. (no i musiałem prosić o dobicie bo dali z nalepki 740, no ale bez gadania dobili do 1040)
Gość obejrzał klimatyzację i w celu zwiększenia wydajności zaproponował spuszczenie gazu, demontaż chłodniczki klimatyzacji i umycie głównej chłodnicy, jak również chłodniczki klimy - według niego temperatura chłodnica klimy jest za wysoka - twierdzi że po umyciu karcherem wydajność klimy się poprawi i temperatura na kratkach spadnie do 7 stopni
Co o tym sadzicie - warto wydać na to kolejne 150zł ???
Według niego albo mycie albo nowa chłodnica klimatyzacji bo reszta ponoć działa bez zarzutu.
Pomijając że HBC nie działa i wentylek spięty był do testów na krótko. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 18:19
u mnie spada temp na kratkach do 4 stopni ale szczerze mowiac to 7 tez by wystarczylo a jak pomoze faktycznie to co mowi ten mechanik to 150zl az tak wielkim majatkiem nie jest a w duze upaly sie przyda |
fiebik
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 22:15
| BC_Leszcz napisał/a: | twierdzi że po umyciu karcherem wydajność klimy się poprawi i temperatura na kratkach spadnie do 7 stopni
Co o tym sadzicie - warto wydać na to kolejne 150zł ??? | miał bym tylko obawy, czy nie są to aby papraki i czy nie pogną karcherem lameli w chłodnicy.
[ Dodano: 2007-05-07, 22:15 ]
bo wtedy, to już naprawdę - tylko wymiana. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 08:51
Mi na takie akcje (typu "umycie chłodnic karcherem przez przygodnego mechesa") lekarz nie pozwala, serce by nie wytrzymało jak już to samemu, sztywny pędzel i szlauch z kranu, ale nie karcher... |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 08:55
| Boni napisał/a: | Mi na takie akcje (typu "umycie chłodnic karcherem przez przygodnego mechesa") lekarz nie pozwala, serce by nie wytrzymało jak już to samemu, sztywny pędzel i szlauch z kranu, ale nie karcher... |
Otóż to... taki jeden już se karcherem "wyczyścił" chłodnice ... ale już ma wymienioną
Ja swoją też tylko wężem i szczotką potraktowałem. |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 09:43
| ja coś słyszałem od klimiarza o wypłukaniu wnętrza chłodnicy, może o to chodzi. |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 13:10
| Coś ci bredził. Tam są takie ciśnienia i freon, że wszystko powinne być szyściutkie, najwyżej odrobina oleju, nie wiem skąd miałoby się tam coś nasyfić. Raczej nabijanie klienta. |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 13:14
| w sumie mi tego nie proponował tylko akurat jakiegoś T4 robili i tak coś gościowi napominali, bo koleś tam miał niby klimę ale dziura była spora w osuszaczu i to długo tak jeździło, więc może o to chodziło, że długo rozszczelnione i się mógł syf zrobić jakiś. |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 13:46
Nie bardzo sobie to wyobrażam, widziałem wiele rozmontowanych klim i układów chłodniczych, także takich które przeciekały i nigdy żadnego syfu tam nie było. Jedyny raz jak się szlam zrobił, to jak puścił spec-wymiennik freon-woda, i wciągnęlo wodę w układ ale tego w lodówce czy w samochodzie nie spotkasz. |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 14:22
no to nie wiem, ja tylko słyszałem jak kolesiowi proponowali a wiesz może ile czynnika najlepiej napchać do klimy ? te 750 czy lepiej jak w nowszych dobić do 1040 ? |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 18:18
| Tak naprawdę na 100% to nie wiem, bo nigdy nie mogłem porządnie porównać elementów klimy z nowego i starego, ale myślę że układy są bardzo podobne i ryzyko niewielkie, więc jeśli w ogóle będę na te lato nabijał (najwcześniej gdzieś za miesiąc), to spróbuję 1kg. |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 20:37
| Znajomy Ma automat do nabijania.Wpisuje się tylko dane gabloty i pokazuje ile czego. |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 20:41
| mongo napisał/a: | | Znajomy Ma automat do nabijania.Wpisuje się tylko dane gabloty i pokazuje ile czego. | no spoko, tyle że niby do MK1/MK2 podają że 750 ale potem Ford jednak zmienił zdanie i nakazał 1040 więc sprawa jest nieco zagmatwana, mi nalali 750 i wydaje mi się, że za słabo działa i dodatkowo się sprężarka dosyć często wyłącza. |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 22:04
| Wiem, że u mnie było 1050 na żółtej naklejce pod maską i na automacie też |
Wysłany: |9 Maj 2007|, 2007 07:04
| A my mamy na naklejce i automacie 750g, a chcemy nabić tyle co u ciebie, 1050, bo instalacje wydają się identyczne i może będą nieco lepiej i dłużej chodzić. Teraz jasne? |
