Drgająca kierownica |
maup
FST 008
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 15:16
no jak w ogóle odchyłka to już coś na pewno pokaże.
Po drugie są jeszcze gumy, które mocują do nadwozia cały drążek stabilizatora - Vik mi je kazał wymienić (po wymianie gum na wahaczach, tarcz etc.) i to pomogło |
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 15:38
zgadza sie- mocowanie stabilizatora do budy
Gruber- jak chcesz to mam cale piasty |
fiebik
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 15:44
| Gruber napisał/a: | | Moze by sie kusic na wymiane gum stabilizatora...?? | w sumie, skoro tyle już kasy wydałeś na części, to koszt tych gum jest stosunkowo niewielki, więc warto spróbować. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 16:23
| maup napisał/a: | | no jak w ogóle odchyłka to już coś na pewno pokaże | Nie pamietam jakiego rzedu bylo to bicie, ale mozna je uznac jako dopuszczalny blad pomiaru. | Kevin Xy napisał/a: | | Gruber- jak chcesz to mam cale piasty | Narazie sie wstrzymam. Mam nowe lozyska, wiec wole, zeby to nie bylo to. | fiebik napisał/a: | | w sumie, skoro tyle już kasy wydałeś na części, to koszt tych gum jest stosunkowo niewielki, więc warto spróbować. | Juz zamowione. Jak to nie pomoze... |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 18:19
| jak chcesz to pozycze do sprawdzenia (z dostawa)- zmiana calej zwrotnicy to nudna godzina na strone, wiec sobie sprawdzisz i zobaczysz czy toto |
Scorpio_rulez [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 19:04
Witam,
mam to samo z tym, że ja wiem co to jest u mnie dokładnie taki objaw pokazuje rozwalona maglownica. Tylko nie wiem czy jest ona do wymiany czy mozna jakoś pozbyć się luzu, który jest tylko z prawej strony |
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 19:27
| Scorpio_rulez napisał/a: | | Tylko nie wiem czy jest ona do wymiany czy mozna jakoś pozbyć się luzu, który jest tylko z prawej strony |
Nie może być luzu na maglownicy "z jednej strony". To jest luz na drążku, który sie wymienia. |
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 19:32
jak juz tyle w niego wpakowales to kup jeszcze pouliretany stabilizator wahacz. mi na drgania pomoglo znaczy drgania przy hamowaniu bo na nieokragle opony nie pomaga |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 21:01
| Kevin Xy napisał/a: | | jak chcesz to pozycze do sprawdzenia (z dostawa)- zmiana calej zwrotnicy to nudna godzina na strone, wiec sobie sprawdzisz i zobaczysz czy toto | Wymienie te gumy na stabilizatorze, jak nie pomoze to sie zglosze. Dzieki.
[ Dodano: 2007-03-27, 21:07 ]
| mmmk napisał/a: | | jak juz tyle w niego wpakowales to kup jeszcze pouliretany stabilizator wahacz | To sa takie do kupienia? Myslalem, ze sa tylko te dwie gumy, ktore trzymaja stabilizator przy nadwoziu. |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 21:10
tu masz wszystko o tym i jeszcze wiecej
http://ford-scorpio.pl/fo...?t=9960&start=0
[ Dodano: 2007-03-27, 21:11 ]
a tych stabilizator buda jeszcze nie testowalem znaczy nie kupilem |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 01:33
Tak czytam te posty o drganiach przy hamowaniu i mysle, ze jak drga przy hamowaniu to tylko i wylacznie moze byc cos nie tak z zaciskami lub krzywe tarcze, piasty, wybite lozyska, opony, felgi. Wybite zawieszenie na 90% nie bedzie powodowalo drgan przy hamowaniu, a naprawione zawieszenie wytlumi drgania pochodzace od hamulcow, ktore po pewnym czasie powroca i zniszcza zawieszenie po raz kolejny.
Bicie piasty nie powino przekraczac 0,02mm, a bicie tarczy ok 0,08mm. Jesli jest wieksze niz 0.1mm, to bedziemy to odczuwac. Stary plyn hamulcowy moze byc takze przyczyna bicia przy hamowaniu. |
fiebik
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 02:15
| Scorpio_rulez napisał/a: | | mam to samo z tym, że ja wiem co to jest u mnie dokładnie taki objaw pokazuje rozwalona maglownica. Tylko nie wiem czy jest ona do wymiany czy mozna jakoś pozbyć się luzu, który jest tylko z prawej strony | zanim zaczniesz grzebać w maglownicy lub ją wimieniać koniecznie poczytaj sobie post z fotkami w poniższym linku:
http://ford-scorpio.pl/fo...p=152568#152568
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |28 Mar 2007|, 2007 02:16, w całości zmieniany 1 raz |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 22:07
| bigdaaddy napisał/a: | | cos nie tak z zaciskami lub krzywe tarcze, piasty, wybite lozyska, opony, felgi | Tak jak pisalem. Lozyska nowe (8-9k przebiegu), to samo dzieje sie na 15 i 17, bicie na piascie miescilo sie w granicach tolerancji, tarcze i klocki maja 3-4k przebiegu, tłoczki i cylinderki obute w nowe gumki, bez sladow korozji. Wymienie płyn i gumy stabizlizatora. Zobaczymy jaki bedzie efekt. |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 22:15
| Gruber napisał/a: | | Zobaczymy jaki bedzie efekt. | będziesz jeszcze większym rzeźnikiem niż jesteś |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 22:23
| Struna napisał/a: | | będziesz jeszcze większym rzeźnikiem niż jesteś | Chudszym o kolejne kilka złotych. W domu delikatnie daja mi do zrozumienia, ze powinienem odwiedzic specjaliste, ktory leczy takie obsesje.
A tak odnosnie wymiany płynu. Nie musze sie spinac, ze zapowietrze nieodwracalnie pompe? Wystarczy standardowa metoda słoik, wężyk, nieprzerwana dolewka co by pusto w zbiorniczku sie nie zrobiło ? |
www.nova-europa.pl
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |28 Mar 2007|, 2007 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
