Z rana nie chce jechać na gazie. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 13:54
Witam! W takim razie wymien reduktor. Pozdrawiam.Stefan. |
Patron [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2007|, 2007 10:41
Witam.
postanowiłem przeglądnąć dzisiaj "okolice parownika" :
Z rana, -6 stopni, otwieram maskę, a zawór główny gazowy cały oszroniony. Wygląda, że nieszczelne połączenie przewodu doprowadzającego gaz.
Rozkręciłem zawór, wymieniłem filterek, poprawiłem połaczenie przewodu gazowego.
Po zmontowaniu nowych połączeń przy zaworze gazowym ( jest zamontowany przy samym parowniku ) tak jakoś mi się ułożył zawór, że nie jest pionowo, tylko pod kątem ok 45 stopni. Czyb to nie przeszkadza ??
Woda podłączona prawidłowo
Na razie wszytko OK, sprawdzę jutro z rana czy coś się zmieni.
pozdrawiam - Tomek
A przy okazji, to nie zauważyłem śruby do regulacji składu mieszanki na parowniku. Jest duża śruba regulacyjna do wolnych obrotów ( tak mi się wydaje ) i żadnej innej. W dolnej częći parownika zaślepka na imbusa 6 mm, i żadnej innej "regulacji"
Czy to możliwe / parownik landi ... / |
Wysłany: |17 Lut 2007|, 2007 17:42
1. Landi?? czy Landi Renzo??
2. w większości Landi jest jedna śruba składu, np. w 98LE itp, taka mosiężna, dość długa.
zapożyczone z allegro:
http://www.allegro.pl/ite...y_fr_a_vat.html to LANDI, a tu:
http://www.allegro.pl/ite...malopolska.html LANDI RENZO, regulacja składu wolnych przeciwlegle do "wejścia" LPG |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |17 Lut 2007|, 2007 17:46, w całości zmieniany 1 raz |
Patron [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 08:47
Witam.
To u mnie jest parownik "LANDI" , w tej pierwszwej wersji.
CZyli rozumiem jest tylko jedna śruba, i do czego ona służy ?
A przy okazji, to dzisiaj jeszcze nie jeździłem moim WILORYBEM, jak odpalę to dam znać czy coś się zmieniło |
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 11:55
| służy do regluacji składu mieszanki LPG/powietrze, na wolnych obrotach |
Patron [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 13:14
| VIK napisał/a: | | Spróbuj zubożyć mieszankę na LPG, bo jeśli czuć gaz, to go zalewa, dodatkowo jak dasz ostro w pedał gazu, to gaz szybko schładza płyn w parowniku. |
| VIK napisał/a: | | służy do regluacji składu mieszanki LPG/powietrze, na wolnych obrotach |
Witam.
Czy ta śruba to jedyna możliwość regulacji składu mieszanki na tym parowniku ??
A przy okazji, to dzisiaj zachowuje się podobnie. Tyle że nie czuć tak zapachu gazu. Chyba uszczelniłem połączenia gazowe na zaworze. Jednak po przełaczeniu na gaz na nierozgrzanym silniku bardzo kiepsko jedzie, dusi go, jak się rozkręci do wysokich obrotów to da się jechać, na niższych raczej kiepsko. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 09:21
| mozesz regulowac a na moje oko i tak parownik do wymiany. |
Patron [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 11:39
Witam.
| marcys napisał/a: | | mozesz regulowac a na moje oko i tak parownik do wymiany. |
Jaki parownik do takiego autka / 2.0 DOHC 16V / i gdzie go zdobyć najtaniej ? |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 21:18
| Najlepiej kupic nowy z Allegro ( 140 kw ) i świety spokój masz, czasami warto dołożyć te 80-100 PLN na lepszy, a używek nie polecam bo nie3 wiadomo co w nich siedzi. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 21:28
| Patron napisał/a: | | nie jest pionowo, tylko pod kątem ok 45 stopni. | powinien być raczej pionowo. |
