Strzelił i nie jedzie dobrze |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 20:50
a ja tylko dodam że mi wczoraj pierdolnęło w cosim węże pozwalało i tyle, okazało się że jeden z węży był nieco już naderwany i troszkę lewizny mógł dawać tym samym zubażając mieszankę - a jak wiadomo uboga mieszanka to prawie pewne BUM - poprawiłem, poskładałem do kupy i dalej jeździ dobrze |
zztop2
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:20
a tak przy okazji niech to będzie dla innych informacją że na BLOS-ie też się może zdarzyć BUM |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:23
| a jednak !!!!???? |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:29
| robin34 napisał/a: | | a jednak !!!!???? | alez oczywiście i wcale się nie dziwię, sporo czasu już z gazem dłubię i akurat wystrzał w blosie mnie nie zaskakuje |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:48
powiem tak mi jak walnelo to tak ze jedna rura spadla z miksera i ciaglo tylko z 2 a na tej bral besposrednio powietrze i na wolnych troche bylo widac bo troszke mniejsze i troche na mocy stracil ale ogolnie przejechalem tak z 50km potem zalozyle i jezdzi do tej pory |
olo [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:52
| mi tez kiedys na blosie strzelilo, spadlo kolanko przy przepustnicy. nie palila mi jedna swieca po wymianie uszczelki pod glowica , chcialem ja porzadnie zagrzac i bum. pierwszy i jedyny raz jak na razie. pozdr |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 23:10
Czen, albo Ci urwalo kolektor ssacy i wystrzelilo go przez maske na orbite albo zostala gdzies dziura... Nie widze innej opcji... Powodzenia przy szukaniu. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 07:22
Witam! | Struna napisał/a: | | tak przy okazji niech to będzie dla innych informacją że na BLOS-ie też się może zdarzyć BUM | - Jesli sie troche postarac to i DIESEL na nafcie BUM zrobi!W przypadku BLOS-a prawdopodobienstwo jest niemal takie jak przy sekwencji.Czyli zeby "podkrecac" nie korcilo BUM by nie bylo! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 09:36
| Stefan napisał/a: | | W przypadku BLOS-a prawdopodobienstwo jest niemal takie jak przy sekwencji | ciut większe bo dochodzi możliwość zbyt opornego działania przepustnicy na wskutek syfu wytrącającego się z gazu, ale jak się o to dba to jest jak mówisz. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 09:39
Witam! A jak sie dba tak sie ma! Pozdrawiam.Stefan. |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 06:21
| Wszystko jest szczelne sprawdzone dokładnie na Pb ok. a na LPG do 2tyś/obr ok. miedzy 2 a 4 nie ciągnie jak by gazu nie dostawał powyżej 4 jest znowu ok., jeżeli daje delikatnie gazu to tragedia powyżej 2 tyś a jak depne gaz w podłogę jest ok. dziwne |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 07:13
Witam! Poprzednio pisales ze na Pb "zabkuje".Zmienilo sie cos? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 10:04
| Czen napisał/a: | | Wszystko jest szczelne sprawdzone dokładnie na Pb | ale na Pb będzie dobrze bo sterownik się dostosuje czasem otwarcia wtrysków a na LPG jak coś nieszczelne to będzie kiszka. |
cinek [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 23:13
| Czen napisał/a: | | na LPG do 2tyś/obr ok. miedzy 2 a 4 nie ciągnie jak by gazu nie dostawał powyżej 4 jest znowu ok., jeżeli daje delikatnie gazu to tragedia powyżej 2 tyś a jak depne gaz w podłogę jest ok. dziwne |
moze to juz troche odgrzewanie zimnej kluchy, ale mialem tak samo to sie dziele
kiedys jak ruszalem ze swiatel, uslyszalem wielkie bum , pomyslalem standard-wyjde i zaloze gume na dolot(bo zazwyczaj mi spadala przy "bum"). Patrze pod maske a tu ok, wiec odpalam a on na wolnych obrotach wogole nie gada, jedynie powyzej , wiec gazuje i jest ok. Ale ze mam automat to utrudnione ruszenie z miejsca, ale jakos mi sie udalo, 45 minut szukalem przyczyny na poboczu drogi
no i znalazlem wreszcie spadl wezyk podcisnienia teraz wiem juz gdzie szukac |
