problem z ASB |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 19:12
| Adam_2000 napisał/a: | Ja wiem, czy to jest problem ?
Trzeba przełożyc od starej skrzyni i po bólu. | taaaa i to mówi ten co mu się nie chciało pół roku dokręcić zaworka na pompie |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 19:21
| Struna napisał/a: | | co mu się nie chciało pół roku dokręcić zaworka na pompie |
Warunków kurde nie miałem |
1Bodzio
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 19:42
| Przełożyć dzwon to nie jest takie hop siup. Trza to umieć zrobić. |
Auto DWR 73356 |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 20:19
| a nie wiecie kto ma taką skrzynie do sprzedania bo z ogłoszeń nikt nie odpowiada a na allegro to sami dorobkiewicze na których można się przejechać ? |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 20:23
| no poczekaj troche nie wszyscy siedza na forum 24/h jak wejda przeczytaja to pewnie odpisza TAK/NIE |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 03:14
Jak ciagnie na P i wkreca sie tylko do ok 2500 - 3000
jak wsteczny zablokowany (efekt jak na P) albo jedzie do przodu, jak na N jedzie do rzpodu jak na jedynce, na 99% pospawane tarczki sprzegłowe z przekłądkami na skutek jazdy z za niskim stanem oleju w skrzyni biegów - remont alno 2 skrzynia (taniej, szybciej) |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 06:34
| właśnie zaczołem szukać nowej |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 19:58
| marek558 napisał/a: | | liftback 2.0 l DOHC , asb 91r |
| Adam_2000 napisał/a: | | Wszystkie nazywają się tak samo - A4LDe. |
Jesli to 91 rocznik, czyli scorpio mk1 to skrzynia powinna byc A4LD czyli z jednym elektrozaworem. |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 20:05
| bigdaaddy napisał/a: | | Jesli to 91 rocznik, czyli scorpio mk1 to skrzynia powinna byc A4LD czyli z jednym elektrozaworem |
A to akurat nie jest nic pewnego.
Miałem Sierrę z '90 ze skrzynką A4LDe z 2-ma EZ. |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 20:35
| a w którym miejscu liczyć te EZ-ty |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 20:53
Posłużę się zdjęciem Kevina
Na fotce, w żółtym kółku jest gniazdko. Jeżeli to gniazdo ma 3 piny, to skrzynia ma 2 EZ, jeżeli 2 - to jeden
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 21:23
Adam |
scorpio [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 02:52
[ Dodano: 2006-11-10, 02:54 ]
| Adam_2000 napisał/a: | Wszystkie nazywają się tak samo - A4LDe.
Różnica polega na ilości tarczek w koszach dla poszczególnych silników. Najmocniejsza jest właśnie od cossa, bo oprócz 5 tarczek ma po 6 satelitów zamiast 3. |
Jak poznać, że skrzynia ma na pewno po 5 tarczek i po 6 satelitów ? |
| Ostatnio zmieniony przez scorpio |10 Lis 2006|, 2006 02:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 08:17
| Cytat: | | Jak poznać, że skrzynia ma na pewno po 5 tarczek i po 6 satelitów ? |
Prawdopodobnie po numerkach na tabliczce. Ale co i jak, to tego najstarsi górale chyba nie pamiętają |
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 10:54
zawsze możesz sobie rozebrać i sprawdzić - będziesz miał pewność na 100% |
