$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z wstecznym w ASB
PiotrSz6
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 09:15
Problem z wstecznym pojawił sie jakis miesiąc temu(ale przypominam nie jest to zjawisko nagminne,wystepuje jak na razie tylko po zrobieniu dłuzszej trasy,ewentualnie gdy silnik ma wysoką temperature),olej wymieniałem w krakowskiej firmie SYNTERZ(ktora specjalizuje sie w ASB)wymieniane zostały:filtr,uszczelka,4 litry oleju bodajze DEXTOR,takze nie była to wymiana dynamiczna,ale jestem juz o wiele spokojniejszy skoro mozna nabyc skrzynke za 350zł max,byc moze przebieg zrobił swoje(302200km,dwóch włascicieli w niemczech,ale po za tym wszystko jest ok silnik,elektryka,zawieszenie,blacharka.Pozatym z tego co czytałem to awaryjnosc skrzyni A4LD w porównaniu z innymi jest dosyć wysoka :neutral:
fiebik
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 09:48
PiotrSz6, weź jeszcze raz, tak dla pewności, sprawdź stan oleju w skrzyni na rozgrzanym silniku, ustaw się na równej powierzchni samochodem, poprzekładaj parę razy dźwignię biegów w różnych pozycjach potem pozostaw na "p" i sprawdź miarką stan oleju. mam nadzieję, że nie muszę dodawać że cała impreza musi być wykonana na pracującym silniku. jeżeli nie ma stanu do dolej do poziomu z milimetr pod stanem max.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
megalith
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 22:04
fiebik napisał/a:
Nu nu, nie więcej jak pół stanu. Jak się rozgrzeje potem do jakichś 90 stopni to się go robi więcej - on jednak jakąś tam rozszerzalność ma, i między innymi dlatego mu się robią cyrki.
Za mało oleju -> problemy na zimnym
Za dużo -> na ciepłym.
fiebik
Wysłany: |28 Paź 2006|, 2006 10:27
megalith napisał/a:
a przeczytałeś dokładnie mój post? :P
fiebik napisał/a:
megalith napisał/a:
Za mało oleju problemy na zimnym
Za dużo na ciepłym.
a tu masz rację, więc gdyby było za dużo oleju ponad stan na rozgrzanym - wtedy należałoby ująć go do poziomu w górnych granicach normy na miarce. :one:
oczywiście problemy ze wstecznym mogą być też z zupełnie innych powodów, ale od dokładnego sprawdzenia poziomu oleju na gorącym bym zaczął. ;)
