$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kick-down
kick-down
Oli
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:46
Qrfa, przeca odkręcałem bez wyjmowania skrzyni, chyba pamietam, ni chlałem przy tym... da sie Kevinku da... :one:
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:52
jak ja mam dostac sie do tej sruby ?? przeciez tam rura wydechu idzie i wkolo oslona
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Oli
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:58
osłone trzeba zdjąc... :P ale poważnie, ja dolazłem i wykręcałem... było to robione w biegu, bo potem jeszcze reke przypiekłem na rurze jak dokręcałem po regulacji... da się i juz...
fiebik
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:00
nie wiem jak tam jest u was, ale w cossim w wielorybie to bez zwalenia wydechu i osłon mało co można zrobić przy skrzyni. ciężko nawet sprawdzić czy wtyki dobrze siedzą zapięte, a co dopiero cokolwiek odkręcać, przykręcać.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Oli
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:03
w cossim tak Waldku, ale rozprawiamy o MK I (ale bez zwalania niczego w cossie wymieniłem linkę od predkosciomierza - krótszy odcinek ten wchodzący do skrzynki...ale nawyginac sie musiałem :)
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:08
Oli napisał/a:
ale Ty masz ręce ginekologa :)
Oli
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:13
Kevin tez ma niezłe brzegubowe witki :-d
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:45
heh- skrzynke i tak na wiosne wymienie wiec teraz daruje- moze na tym uszczelnieniu z gabki do wiosny wytrzyma, bo jednaz zima bez kikdalna to kupa
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:48
Kevin Xy napisał/a:
no co Ty - nie będzie poślizgów :)
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:59
wlasnie jetem po krotkiej przejazdzce i puki co dziala- cos czuje ze taka prowizorka bedzie trzymac jak to zasada o prowizorkach glosi
