cossi gasnie na gazie powyzej 120km/h |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 19:14
| tomaszek napisał/a: | | ech chlopaki chlopaki poczytalem wasze posty |
No tak, tylko najpierw zapomniało się o przeczytaniu Instrukcji Obsługi Gazowego Układu Zasilania. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 19:21
| Witam! Kolego! Przeczytaj dwa razy post ktory napisales i zadaj SOBIE pytanie co z jego tresci wynika.Jesli nie umiesz opisac problemu to trudno.Pozdrawiam.Stefan. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 11:53
| a tak na marginesie gaśnięcie przy 120/h nie szkodzi automatowi? |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 11:57
| szkodzi szkodzi. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 12:02
| pytam bo mi dziś też zgasł przez pieprzony gaz, ale przy ok 30/h. jednorazowo chyba nie powinno nic zmielić? |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 13:00
nie no to nie tak nic się nie zmieli tyle, że smarowanie skrzyni masz od pracy silnika bo to wał silnika napędza pompę oleju w skrzyni, jak silnik zgaśnie to nie masz smarowania bo napęd idzie od kół ( dlatego też holowanie automatów jest raczej nie wskazane a jeśli już to na nieduże odległości i z niewielką prędkością ) |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 13:46
| ogolnie czaję zasadę działania (ale dogłębnie nie wchodzę) pytanie czy w momencie braku ciśnienia, napęd z kół oprócz działania na elementy mechaniczne (planetarki itp.) działa też na elementy cierne (typu traczki, taśmy) czy raczej one odpuszczaja przy braku ciśnienia? pytam też bo jak kiedyś pytałem specó od automatów czy gaszenie silnika na np. D jest szkodliwe, więc odpowiedzieli że w przypadku gdy auto stoi nie ma to większego znaczenia czy gasisz na P,N czy na D (w zasadzie w instrukcji obsługi auta też nic nie wspominają o gaszeniu na P,N pomijając oczywiście rozruch) |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 13:54
| tłoki do taśm i tarczki są sterowane ciśnieniem oleju więc jak go zabraknie to powinny odpuścić - ale jaki to ma wpływ na skrzynię podczas jazdy to nie wiem. |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
| Mi zgasl przy 180km/h (na wiecznosc....:( ) Skrzynia lata dalej;) |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 13:57
dopytuję się bo nie chciałbym robić skrzyni przez pieprzony gaz (niestety koneczność posiadania ze względu na duże przebiegi:/ ) niby jest dobrze wyregulowany a tu sobie ciach i gaśnie podczas jazdy |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 14:02
| WTOM napisał/a: | niby jest dobrze wyregulowany a tu sobie ciach i gaśnie podczas jazdy | sekwencja ? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 14:41
| nie...II generacji |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 14:49
| WTOM napisał/a: | | niby jest dobrze wyregulowany a tu sobie ciach i gaśnie podczas jazdy |
Jestes pewien, ze to wina LPG? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 15:17
| tak. problem jest na chłodnym silniku, czasami po podgrzaniu do ok 20*C i przełączeniu na gaz silnik krokowy gazowy domyka się. |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 15:20
| a jaką masz centralkę ? co to za sterownik ? |
