Odplywy w MKI liftback |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 12:50
| nie omija, spływa na nie |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 12:57
| jak na aku ?? przeciez aku masz w komorze silnika !! w mk2 aku jet w tej przegrodzie i po nim plynac moze. a po skrzycne zawsze plynie, trza pamietac aby ta przerwa pod skrzynka zawsze drozna byla, a skrzynka daszek miala |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 13:00
| No splywa u mnie na tace pod akumulator. Juz zardzewial na maksa. To chyba przez te odstajace plastiki pod wycieraczkami, ktore przepuszczaja wode. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 13:15
| a tam u mnie aku jest mokre (inna sprawa ze jak otweirasz maske mokrą to zawsze plynie na aku) |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 13:16
| spływa, na aku pownna byc oslona, a taca rdzewieje od kwasu nie wody |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 13:23
| Od kwasu na pewno. Ale w moim stanie tacki woda ( przeciez nie jest krystalicznie czysta ) moze tez w powiazaniu z jakims zwiazkiem chemicznym poglebiac korozje. Ogolnie to widze, ze jest pozamiatane juz z nia. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 14:55
stempel1984, wspawaj tam kawałek blachy nowy i dobrze zakonserwuj - będzie dożywotnio służyć |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 15:14
Pracuje nad tym A te plastiki docisne do szyby chyba silikonem zeby nie przepuszczaly tej wody. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 15:21
tam normalnei woda kapie - w sumie to nie wiem po co ten plastik tam jest - chyba na ozdobę |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 16:17
| no..i szyba bieleje od spodu:( |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 16:44
| u mine w żadnym nie bielała. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 19:43
| plastik dokladnie tylko maskownica wicieraczek i konca szyby, zadne uszczelnienie |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 21:54
| marcys napisał/a: | | no..i szyba bieleje od spodu:( |
A tak właściwie, to od czego ona bieleje..? |
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 08:50
| jak dobrze wklejona była to nie powinno występować. |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 08:55
po 20 latach ma prawo |
