Renault Clio 2 1,2 "sport" by Gufer |
Wysłany: |26 Sie 2018|, 2018 13:07
Hm... to ja dzisiaj wymieniłem piastę w swoim... No cała godzina mi zeszła |
Wysłany: |26 Sie 2018|, 2018 18:46
| no w volvo czy berlingo tez mi pół godziny może zajeło a tu blokowały szczęki |
Wysłany: |26 Sie 2018|, 2018 21:49
| Nie ma tam procedury wkręcania samoregulatora przez dziurę od śruby? |
Wysłany: |26 Sie 2018|, 2018 21:58
to nie BMW ..... się nie da tak .
Też o tym pomyślałem żeby go cofnać ale raz że jest bardzo głęboko w tej dziurze dwa że ząbki są jednokierunkowe i nie da się śrubokrętem tego obrócić . ta zębatka jest małej średnicy . Przykręciłem koło na 2 śruby i kręciłem nim i ciągnąłem na zewnatrz . Trwało to ale się udało . Jutro po bębny i nowego typu samoregulatory i sprężynki . |
Wysłany: |26 Sie 2018|, 2018 22:12
Dziwne, abo taką procedurę pamiętam z któregoś francuza, Puga 306 lub 309.
Ząbki jak zawsze są w jedną stronę, ale sam korzystałem w tej opcji i to pomogło.
W Renówce będę dłubał jak czas pozwoli to się okaże czy się da |
Wysłany: |26 Sie 2018|, 2018 22:37
| Próbowałem , ale świecić przez dziurę od śruby koła i jeszcze dziobać śrubokrętem to porażka jest . ogólnie to nie problem zdjać bęben w 5-może 10 letnim aucie ale tu się rant zrobił i korozja dodakowo spuchła . W berlingo taki bęben to był moment i zdjęte . Tylko tam żeby było weselej i prościej po odkręceniu cylinderka ułamał się przewód hamulcowy . Więc drugie auto i pojechałem dorobić . Tu żeby było jednak na plus przewody są stalowe ale całe pomalowane na zielono grubo dość . W stanie jak nowe to jest . |
playandwin24
Wysłany: |26 Sie 2018|, 2018 23:01
W Scenikach też są na zielono pomalowane przewody hamulcowe lub czarno... a z tyłu są zaciski bo fabryka dała dużo kuni
Tylko regulacja ręcznego nad tłumikiem |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |27 Sie 2018|, 2018 07:55
| regulacja linek a korektory w bębnie to ma inne zadanie . |
Wysłany: |27 Sie 2018|, 2018 09:09
| Niezła kupa. |
Wysłany: |27 Sie 2018|, 2018 10:54
| Przeszczep na tarcze zrób i zapomnij |
Wysłany: |27 Sie 2018|, 2018 11:02
| zaś będzie walka z podziałem siły hamowania . po co , auto waży 920 kilo i mocy tyle co w skuterze . części już w drodze i o 15 będą koło auta leżały . |
Wysłany: |27 Sie 2018|, 2018 17:40
| gufer-posepny napisał/a: | | części już w drodze i o 15 będą koło auta leżały . | no i chyba nie leżą jednak Tylko logistyka leży i kwiczy |
Wysłany: |27 Sie 2018|, 2018 19:02
Bęben już założyłem żeby się dla odmiany nie okazało że szczęki przywiozę a bęben nie pasi .
Pozatym naprawiłem czujnik zamkniętej klapy , kabelek się ułamał . No i działa światełko jak i nie zarylguje ponownie centralnego . Można było sobie kluczyki zatrzasnać . Także nie takiego obijania się . |
Wysłany: |28 Sie 2018|, 2018 23:27
| No wesoło , 2 pudełka identycznie oznaczone ... 2 różnie wykonane bębny . Ale pasują . Szczęki były nawet wczoraj tylko burdel na magazynie mają i je w kąt rzucili . Porażka . Jedna strona ciekła a po drugiej jeden tłoczek był zablokowany . Zatem robota była konieczna . Powoli samoregulatory się podciągają bo wajha ręcznego coraz wcześniej łapie . Na asfalcie ślady ręcznym da się zrobić . Foty jutro bo mi się nie chce . |
