Reanimacja amorków pneumatycznych |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 12:30
Zdążyłeś? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 12:31
nivo to to nie są poza tym całkowicie inne mocowanie z jednej strony. |
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 12:32
Boni, to w linku to nie nivo przecież |
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 19:03
| Struna napisał/a: | | nivo to to nie są poza tym całkowicie inne mocowanie z jednej strony. | - tytuł jest amory pnełmatyczne a nie nivo z tą cene jakby pasowała wysokość nawet bude można przerobić |
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 19:06
a ja dla odmiany jakoś lepiej sie czuje bez tego zawiasu pompowanego twarde auto takie fajne i doły mi już nie-grozne są |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 19:33
| Struna napisał/a: | Boni, to w linku to nie nivo przecież |
No widzę, ale niektórzy coś tu kombinują z nivo, np. od kombi. No i nawet takie Scorpio kombi - ma tak samo wysoko punkty "bazowe" nivo, jak potrzeba w sedanie? |
fiebik
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 10:07
z powodu, że dzięki kol. pepicosi, wreszcie stanąłem na poduszkach, ale nie mam żadnego zapasu, gołoszenie moje jest nadal jak najbardziej aktualne.
w związku z w/w poproszę kogoś z gtw o wyczyszczenie tematu i jedno upnięcie. |
fiebik
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 21:04
niestety bardzo krótko trwała moja radość, okazało się, że amorki mają sparciałe gumy i syczą do tego stopnia, że sprężarka nie jest w stanie utrzymać odpowiedniego cisnienia.
więc tym bardziej moje ogłoszenie jest jak najbardziej aktualne i pilne. |
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 22:25
| Nie traktowałem tego pilnie, bo ja to raczej rozrywkowo potrzebuję do "UFO", ale będę w przyszłym tygodniu obdzwaniał ludzi, może znajdę kogoś kumatego od Monroe, kto będzie w stanie dobrać i sprzedać w PL coś zbliżonego do naszych amorków, bo w katalogu jak najbardziej są podobne. |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 09:11
| Boni napisał/a: | | buku, w sieci stoi cały katalog Monroe, z amorów pompowanych serii MA jak na zdjęciach ze trzy rodzaje pasują do mk1 na 99% a 5 po niewielkiej przeróbce (średnica uchatek nie teges). Jeszcze kwestia gdzie i za ile to dorwać, bo przedstawiciele Monroe w PL to idioci, przynajmniej ci do których zdążyłem zadzwonić, mają do Lanosa i Golfa, a co ponad to - nic nie wiedzą. Ma ktoś namiar na KOMPLETNĄ hurtownię Monroe? |
Boni to podrzuc link do takiego katalogu. Do monroe do USA pisałem Twierdza ze do takiego modelu nie ma ale moize bład zrobiłem że pisałem po numerze z MC. Tak sobie mysle ze przecież wcisnąc odpowiednie tuleje na prasce to niepowinno byc problemu nie? |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 11:02
| buku, jak już to podawaj numer FINIS |
buku
Pedro
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 13:31
| Boni napisał/a: | | Idzie o serię MA, kilka jest bardzo podobnych do Scorpio i bardzo obiecujących, tylko jeszcze nikogo w PL nie znalazłem, kto by o tej serii się wiążąco potrafił wypowiedzieć, nawet o dostawie i cenie, o parametrach typu ciśnienia, tłumienia, do jakiej masy dedykowane itp. tym bardziej. |
Boni dzięki. O to mi chodziło. Co do dostaw to temat w miare załatwiony cena to jakieś 120 $ mniej więcej. juz na miejscu w Polsce. Dane techniczne: ciśnienia i wagę/obciążenia masz przecież na początku katalogu :)To co wkleiłem kilka postów wcześniej to własnie seria MA. Dokładnie MA 770.773.775. Te trzy z lekkim zapasem pokrywaja wymagane max i minimalne wymiary oraz oczywiście długośc pracującą. Dzisiaj wieczorem napisze jakie są wymiary średnicy na śruby górna i dolną oraz szerokość oka/ucha. Już wstępnie wiem że jedna średnica sie pokrywa tzn = 12 mm natomiast druga jest większa oraz ze o kilka mm jest ucho węzsze niz u nas. Pytanie więc do speców jak to zbalansować? |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 14:45
Nie ma problemu, wszystko da się przetulejować (bo tam jest 5/8" i 12mm, w 5/8 rurkę na 12mm wciśnie się jakoś) a z boków można nawciskać podkładek; jeszcze kwestia podłączenia wężyków, ale nie takie rzeczy ze szwagrem po pijaku...
Z tego co sobie wypisałem w piatek, to mam 770, 775 i 772 zamiast twojego 773 (772 są o dłuższym skoku), ale to się mniej więcej zgadza. Cena, domniemywam, za sztukę a nie za parę?
A co do ciśnienia, nośności itp, to jakiś ślepy jestem, bo nadal nie widzę w katalogu |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |23 Mar 2009|, 2009 14:47, w całości zmieniany 1 raz |
buku
Pedro
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 14:53
| Boni napisał/a: | | ślepy jestem |
No cóz | Cytat: | The Max-Air® shock absorber is ideal for vehicles that haul heavy loads or tow trailers. Designed to maintain level vehicle height, they can be inflated or deflated as needed...from 20 psi to 150 psi with the vehicle loaded.
A pair of Max-Air shock absorbers can maintain ride height when up to 1,200 lbs of additional weight is loaded.
Packed in pairs that include air line, air fittings, and air fill kit.
Daihatsu HI-Jet
