piszczenie z okolic tylnego koła |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 19:02
| chyba tak. ale juz mu nic nie dam do robienia. łożysko kupiłem i już założone tylko jeszcze czekam na piaste, zamówiłem u dealera i dopiero na poniedziałek bedzie. za wszystko wyjdzie mnie (40 łożysko+ 95 piasta) 135 funtów czyli o 5 taniej niz mu zapłaciłem za naprawe łożyska z drugiej strony. Jak cos ma byc dobrze to zrob to sam- i taka jest prawda! |
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 22:07
| No dobra, witam po długiej nieobecności w tym temacie... Mam już części do przekładki... T^eraz jedno yutanie... Jakiego oleja zalać do mostu? Żeby go nie zżarło od środka i żeby se jeszcze trochę poejździł.... I zeby jeszcze lepiej spełniał jakies fordowskie normy. |
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 11:06
| Cytat: | | I zeby jeszcze lepiej spełniał jakies fordowskie normy. | zalej fordowski. |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 16:50
| Struna napisał/a: | | zalej fordowski. |
HIPOL ? |
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 12:29
No i jestem po robocie...
Wymionione zostały półosie z przegubami oraz dyfer...
Efekt rewelacyjny... Nie to auto.... W ogóle żadnego łupania ani nic. Wszystko elegancko. Przy załączaniu ASB przestało walić dyfer jak to było w zwyczaju tego auta od momentu kupna. Ogóle jestem pozytnie zaskoczony wymianą mostu... Teraz moge powiedzieć, że nie jest to trudne, tylko czasochłonne.
A co do mojego mostu, z którym kupiłem auto....... Po jego wyciągnięciu sobie pozwoliłem nim trochę pokręcić.... Ciezko się kręci jak cholera... Tym "nowym" kręciłem bez najmniejszego oporu. To chyba tyle na chwile obecną.... Dzisiaj pod wieczór wejdę jeszcze pod auto żeby profilaktycznie śruby podokręcać od dyfra i przegubów.
[ Dodano: 2007-03-11, 12:37 ]
Aaa i w ramach ścisłości.... do sprawdzania oleju w moście służy torx 55, a nie imbus (O ja ślepy i do tego bez lampy wlazłem). |
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 14:55
| jeszcze sie okaze,ze w koncu zacznie mniej palic po tej robocie bo te Twoje wyniki na sekwencji... no takie sobie chyba byly.... |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 17:31
| Marcin wymieniałeś półosie na używki? Mnie czeka w najbliższej przyszłości wymiana zewnętrznych przegubów. |
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 17:36
| Kuzyn napisał/a: | | Marcin wymieniałeś półosie na używki? |
Tak, ale porównując luzy, to sa one w podbnym stanie do tych które miałem, a i nie piszczy i nie skrzeczy, więc prawdopodobnie półosie miałem dobre... więc pewnie Most był do wywalenia
[ Dodano: 2007-04-18, 20:35 ]
Najnowsza wiadomość.... pisk praktycznie ustąpił sam z siebie... teraz tylko lekko skrzypi jak na chwilkę ręczny zaciągnę podczas krótkotrwałych postojów. Tzn zajeżdżam pod brame, otwieram garaż, wjeżdżam.. charczy... rano wyjeżdżam (ze 14h postoju) i cisza. Wygląda na to, że klocki |
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 20:39
| łap |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2008|, 2008 23:09
Podbijam.
Starsi pojechali do Chorwacji ze znajomymi, 4 osoby + bagaze na 2 tygodnie a wiec sporo tego bylo ale nie tak zeby przeciazyc samochod. W drodze powrotnej zaczelo cos w tylnym prawym kole piszczec. Taki charakterystyczny dzwiek gumy tracej o cos metalowego lub gumy o gume. Jest to naprawde glosne w srodku samochodu.
Pisk wystepuje w czasie przyspieszania oraz przy lekkim skrecie w prawo, okresowy o czestotliwosci zblizonej do obrotow kola choc nie zawsze. Na postoju jak sie bardzo mocno nacisnie w bok kolo to mozna uslyszec ten pisk. Kolo sprawdzone i nie wykazuje zadnych luzow. Lozysko wczesniej nie chuczalo a w czasie jazdy nie bylo cieplejsze niz pozostale kola, mozna powiedziec ze bylo nawet chlodniejsze.
Przed wyjazdem zmienione opony na nowki Barumki oraz tylne tarcze i klocki.
Z tego co wyczytalem to jest 2 podejzanych, lozysko lub hamulce.
Hamulce raczej odpadaja bo zaciagniecie recznego czy nacisniecie hamulca w czasie przyspieszania nic nie zmienia.
Lozysko - kompletnie nie brzmi jak umierajace lozysko a kolo nie wykazuje luzow.
Podejzewalismy ktorys silentblok wahacza ale wszystko sztywne i nie widac luzow oraz nie tlumaczylo by to okresowosci pisku. Innym podejzanym jest opona ktora mogla sie zle ulozyc na feldze i gdzies sie na niej slizga. To by tlumaczylo okresowosc oraz charakterystyczny pisk. Kolo sprawdze jutro przekladajac je na przod oraz pojade na szarpaki sprawdzic luzy i osobiscie zobacze jak to pracuje.
Tak na koniec to ktos ma pomysly? |
Wysłany: |22 Wrz 2008|, 2008 23:24
Czy były w tym kole wymieniane łożyska ?
Jeżeli tak , to kiedy to było ? |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2008|, 2008 23:27
| ford2fast napisał/a: | Czy były w tym kole wymieniane łożyska ?
Prawdopodobnie lozysko widzialo swiatlo dzienne jeszcze w fabryce.
W kazdym razie od pol roku jak jest samochod nic sie nie dzialo. |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 10:30
| feluke napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Czy były w tym kole wymieniane łożyska ?
Spotkałem się z takim efektem , gdy była wyrobiona piasta łożyska
Ktoś założył nowe łożyska i wyrobioną piastę
Dlatego pytałem |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Wrz 2008|, 2008 10:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:29
| co jakby w wielorybach jest dość często spotykane - niestety. |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 14:21
Ale tak poprostu bez zadnego huczenia czy grzania sie lozyska?
Mam nadzieje ze to nie to a jakas glupota z tym skrzypieniem. Jezeli to bedzie lozysko to ford dal ciala zakladajac piasty od Sierry i najwidoczniej nie wytrzymuja obciazenia. |
