Cosworth '92 - automat brak 4 |
MANIEK 79 [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 21:46 Cosworth '92 - automat brak 4
witam mam problem od 2dni niemam 4 biegu co zaowazylem jak mam 3 bieg i gwaltownie chamuje slysze jakies dziwne tarcie?
czy moze to byc jakis maly problem czy cos wiecej/// |
miki [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 22:44
ok wychodzi na to ze to jest pradniczka tylko zastanawia mnie te dziwne dzwienki jak jade na 3 biegu i chamuje jakby guma tarla czy to normalne i nie dziala pretkosciomierz
ma ktos moze fotke gdzie dokladnie sie znajduje ta pradniczka |
miki [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 23:11
| prądniczka znajduje się w tylnym dzwonie skrzyni po lewej stronie(kierowcy) może fotka ci troche pomoże niemam dokladniejszego zdjęcia |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 23:14
ty masz linke do predkosciaomierza, moze ci zebatke zmieliło stad dziwne dzwieki |
miki [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 23:20
| masz fotkę samej prądniczki |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 23:47
czy jest mozliwosc sprawdzenia czy jest dobra /
[ Dodano: 2006-04-05, 23:52 ]
jeszcze gdzie znajduje sie elektro zawor od 4 biego mosze jakas fotka |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 00:23
| MANIEK 79 napisał/a: | | jeszcze gdzie znajduje sie elektro zawor od 4 biego mosze jakas fotka |
W sterowniku skrzyni.
Żeby go zobaczyć, trzeba zdjąć miskę. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Kwi 2006|, 2006 09:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 00:25
z tego co sie domyslam to pewnie sa dwa elektro zawory
jesli odkrece mise czy powinienem lac nowy olej bo niedawno wymienialem |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 08:22
| Cytat: | | jesli odkrece mise czy powinienem lac nowy olej bo niedawno wymienialem |
jeżeli całkiem niedawno... olej nie zmienił barwy i zapachu - śmiało możesz zalać ten sam. |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 16:36
ma ktos pradniczker do sprzedania?????
okazyjnie i tanio |
miki [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 20:16
elektrozaworu narazie się nie czepiaj,sprawdz kody blędów komputera jesli jest uszkodzona powinien wyskoczyć błąd 45 (czujnik predkości pojazdu).
foto elektrozaworów: |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 20:33
| miki napisał/a: | | elektrozaworu narazie się nie czepiaj... |
Dokładnie
Można sprawdzić czy elektrozawory w skrzyni nie mają przerwy/zwarcia po prostu omomierzem. A podłączając je "na krótko" można sprawdzić ich działanie w akcji. |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 21:37
mam uszkodzona skrzynie z forda aerostara czy bedzie pasowal elektrozawor i pradniczka?
na zdjeciu sa dwa elektrozawory ktory jest od 4 biego?
skoro nie dziala pretkosciomiez wskaznik temperatory to moge byc pewien na 90% ze to pradniczka jaka jest fachowa nazwa tej czesci? |
zztop2
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 22:16
| u mnie gdzieś poniewiera sie zmielona skrzynka jutro popatrze czy jeszcze jest w niej prądniczka i dam znać |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |6 Kwi 2006|, 2006 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
