$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - coś huczy i "wyje"
coś huczy i "wyje"
lizergin
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 21:03   coś huczy i "wyje"
witam
odkąd kupiłem oczatego a był to wielki dzień w moim zyciu cały czas coś mi wyje i chuczy podczas jazdy, na początku myślałem, że to wina opon zimowych i nie robiłem z tego problemu ale teraz po założeniu alusów jest ten sam problem.
zabrałem kiedyś na przejaźdzkę pana mechanika, który powiedział że te dzwięki są jakies takie dziwne i po obejrzeniu przedniej lewej opony zauważył, że drze sie jakos tak nierówno i kazał mi ją wyrzucić. założyłem więc zapas i niestety ale dzwięk nie ucichł. kupiłem więc nowe aluski (używki znaczy z oponkami) i niestety dalej cos wyje. nie jestem pewien czy jest to łozysko bo pamiętając doświadczenia np z peugeotem 405 w którym miałem zuzyte łożyska dzwięk był przez cały czas jazdy przy różnych prędkosciach natomiast tutaj wyje od momentu ruszenia do okoo 100 km/h potem jest cisza. przy chamowaniu również cichnie i dlatego sam już nie wiem co mam z tym zrobić.
pomóżcie panowie bo dostane szewskiej pasji :697:
Edit by'A2K
megalith
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 21:12
lizergin napisał/a:
No to jest takie leczenie bólu głowy przez ucięcie, jak drze oponę, to się trzeba dowiedzieć czemu, a nie zmieniać opony. Co, następną też każe wymienić?? Ty lepiej mechanika wymień.
Nie przychodzi mi do głowy nic poza łożyskiem odnośnie wycia, no chyba że masz tak krzywo koła ustawione że to faktycznie opona sobe buczy.
Najpierw ustaw zawiechę, a jak nie to kukaj w łożyska.
Ostatnio zmieniony przez megalith |4 Kwi 2006|, 2006 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 21:19
Właśnie najpierw sprawdź zbieżność jesli nie ustąpi weź kogoś kto się zna i niech się przyjedzie bo wyć może i łożysko i skrzynia i most tylni
Wprawne ucho bezproblemu wyłapie te dżwięki
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
megalith
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 21:26
irek napisał/a:
No tak, zasugerowałem się że dźwięk z przodu dochodzi :)
fiebik
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 22:46
lizergin, kupiłes go może na iławskich blachach NIL ? Od Autokomis "Klonowski" ?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
lizergin
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 17:03
nie nie ale powiem ci że tego NILa tez oglądałem a co walony mocno był??
jezeli chodzi o tę opone to nienapisałem ale poprostu pękło w niej płótno i nie trzymała juz "fasonu" - stara jakaś chyba była.
oki wszystko prawie rozumiem ale dlaczego po przekroczeniu 100km?h przestaje wyć??
panadto przy hamowaniu tez jest cicho...
nic nie kumam
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 17:04
lizergin napisał/a:
to musisz kogoś naumianego przewieźć niech posłucha.
lizergin
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 17:37
poszukam takowego niech sie pochwali jak sie zna.
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 18:15
napisz czy to przod czy tyl, czy przy wciskaniu gazu, przy puszczeniu na biegu, czy przy 100 na luzie rowniez- automat masz czy manual ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
lizergin
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 19:11
wydaje mi sie że to przód ale umiejscowic niestety nie jestem w stanie bo to sie jakoś tak niesie jak echo
mam manuala i wyje nieważne czy na biegu czy na luzie wycisza sie tylko jak pisałem podczas hamowania i po przekroczeniu 100
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 19:17
no to chyba lozysko bo niewiele tam sie kreci
lizergin
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 19:39
a drogie takie coś do oczatego??
spłukałem sie troszkę z tymi alu ale jak trza to trza...
rpio
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 20:37
Łożysko 166.
Pytanie, z której strony??
lizergin
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 17:32
e to jeszcze myślałem, że toto droższe jest...
tomicobra
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 18:59
166zl!!?? ja kupowalem chyba za 100zl kiedys dam wam namiary
Ostatnio zmieniony przez tomicobra |6 Kwi 2006|, 2006 19:01, w całości zmieniany 2 razy
