$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylator chłodnicy cały czas działa
afelke
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:34   Wentylator chłodnicy cały czas działa
Wczoraj podczas jazdy włączyły mi się dwa wentylatory chłodnicy, działają cały czas po przekręceniu kluczyka.
Mam pytanie czy to wina czujnika chłodnicy czy może coś innego ?
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:41
Jeżeli chodzą obydwa i to zawsze, to sprawdź :
- przekaźnik (ten duży, zielony, na prawym nadkolu koło lampy)
- wyłącznik termiczny (ale gdzie on jest w dieslu ni cholery nie wiem, pewnie gdzieś przy termostacie)
afelke
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:47
Rok temu jak zdejmowałem głowice to miałem to samo że dwa wiatraki po przekręceniu kluczyka chodziły ale samo jakoś przeszło,
a działają dwa naraz, przy chłodnicy jest jakiś wyłącznik czy to może być to ?
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:50
afelke napisał/a:
... przy chłodnicy jest jakiś wyłącznik czy to może być to ?
Jeżeli dochodzą do niego 3 druty, to moze być to :)
afelke
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:55
tak jest kilka kabelków, napewno więcej niż dwa, chyba właśnie 3.
[ Dodano: 2006-02-15, 10:57 ]
czy można to jakoś sprawdzić?
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 11:12
afelke napisał/a:
Oczywiście, jak odepniesz wtyczkę od tego łącznika, to wiatraki nie powinny chodzić.
Jeżeli dalej bądą wariowały - pozostaje przekaźnik.
Oli
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 11:20
afelke napisał/a:
no to Arturze dzis pod blokiem sprawdzamy??? :690:
afelke
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 11:27
wielkie dzięki dziś po pracy sprawdzę
[ Dodano: 2006-02-15, 11:32 ]
dzięki Oli
a właśnie może ktoś wie czy można wyjąć bezpiecznik od wentylatorów żeby nie działały?
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 12:13
jak od wew strony przykrywki skrzynki bezpieczników nie masz takiej specjalnej łapki to wyjmij kombinerkami, jak tak wielokrotnie robiłem i jest spoko 8)
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 13:14
mozna ale pamietak ze w pewnym momencie ryzykujesz uszczelka pod głowica i głowicami. w TD chyba na tyle delikatne to jest jak w DOHC... nie proponuje.
afelke
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 13:24
wiem bo jak kupiłem autko rok temu od niemca to musiałem jedną wymienić,
ale dobrze że jest dość zimno więc można będzie troche studzić nagrzewnicą.
Może ktoś wie bezpiecznik od wentylatora ma numerek 35 ?
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:21
to sobie może jakiś wyłącznik w obwód przekaźnika wsadź to będziesz miał jakie takie sterowanie w razie draki.
afelke
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 08:49
sprawdziłem i jednak to jest termowyłącznik wentylatora chłodnicy znajduje się w chłodnicy i odchodzą od niego 4 kabelki,
po jego odłączeniu wentylatory przestały działać więc dalej nie szukałem,
z tego co się orientowałem podróbka w Białymstoku to koszt jakiś 53-57 złotych nie jest jeszcze tak źle, teraz czeka mnie tylko jego wymiana.
Dzięki wszystkim za rady.
megalith
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 18:20
Cytat:
No to coś jest nie halo, bo powinien się jeden załączyć po zdjęciu wtyczki... bynajmniej u mnie się tak działo...
Srebrny
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 18:43
W DOHC jest taka opcja fabryczna w wypadku awari włącznika termicznego zdjąć wtyczkę i jeden wentylator pracuje(powinien) awaryjnie non stop.(H.R.ETZOLD z seri sam naprawiam str.70)
