Słabe hamulce |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:26 Słabe hamulce
Byłem dzisiaj na przeglądzie no i stwierdzono bardzo słabe hamulce w stosunku do masy pojazdu. Jest na przedniej osi 2,71 i 1,77 czegoś tam/na coś tam (nie pamiętam jednostek miary). Na tylnej osi jest 2,6 na jednej i drugiej stronie. Tam gdzie jest 1,77 widać lekki wyciek na zacisku, ale do rzeczy: ostatnio wymieniałem uszczelniena w każdym zacisku (ten z wyciekiem do poprawy), co jeszcze można zrobić aby zwiększyć siłę hamowania (bez wymiany zacików na nowe)?
Pozdrawiam,
Rafał |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:33
| Wyczyścić i sprawdzić lekkość przesuwania klocków,zacisku i klocków. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:44
| ale to konkretnie coś słaaabo.. przecież przód musi hamować mocniej niż tył.. chociaż nie wiem jak to jesty w przypadku hamownaia pojedyńczej osi.. ale raczej wątpie żeby zacinające się klocki zmniejszały siłe hamowania.. co n ajwyżej nie odbijają ale na pewno hamulców nie osłabiaja.. no ale jak masz wyciek to zrób pożądek zanim CI strzeli gdzieś przy awaryjnym hamownaiu całkiem.. |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:46
| rpio, czy można kupić jakieś nieoryginalne zaciski? Jeśli tak to ile kosztują? |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:49
| uzywki mozesz dobre kupic |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:50
Z tym wyciekiem to jadę na poprawkę gwarancyjną, ale jego usunięcie i tak nie zwiększy siły hamowania na pozostałych kołach. Klocki chodzą lekko, nie zacinają się, pedał hamulca bierze wysoko i jest twardy przy hamowaniu. Co konkretnie mogę jeszcze zrobić?
P.S.
Używki właśnie kupiłem na tył, uruchomiłem ręczny i wymieniłem w nich uszczelnienia. Siła hamowania jak napisałem powyżej. Kupowanie co chwila kolejnych używek i posiadanie nadzieji, że może będą dobre - nie stać mnie na to. |
| Ostatnio zmieniony przez rufus-1975 |16 Sty 2006|, 2006 19:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:53
tylko ciekawe od czego masz tam hamulce?? bo wedlug mnie mk1 i mk2 maja takie same ale jak wegus sprzedawal swoje zaciski tyl do mk2 i mk3 to troche wprowadzilo zamieszanie w moja hamulcologiczna wiedze. a koszt zacisku to gora 50 zl sztuka jezeli nie sa po pelnej regeneracji itp (moim zdaniem)
maciek
p.s. chociaz przod bedzie na 99.999% taki sam w mk1 i mk2....
[ Dodano: 2006-01-16, 19:57 ]
no najgorsze co moze byc to jak w pompie hamulcowej 1 sekcja padla czy jakos tak to sie nazywa.
maciek
p.s. szansa na zapowietrzenie pewnie odpada?? bo byloby najlatwiejsze i najtansze.... |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 20:02
Z tego co wiem, to gdyby padła pierwsza sekcja w pompie to pedał brałby niżej i wyraźnie wpadał przy hamowaniu, a tak nie jest. Chyba, że się mylę .
P.S.
Były odpowietrzane w sobotę.
Ponieważ najpierw robiłem tył, potem przód to dwa razy dolewałem płynu i za każdym razem innego producenta, plus ten który był zalany - nie wiem jaki. Czy może pomóc wymiana płynu na nowy |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 20:27
| rufus-1975 napisał/a: | | rpio, czy można kupić jakieś nieoryginalne zaciski? Jeśli tak to ile kosztują? |
Można tylko...Lucas 580PLN |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 20:43
| rpio napisał/a: | | Można tylko...Lucas 580PLN |
[ Dodano: 2006-01-16, 21:02 ]
A co oprócz zacisków trzeba przełożyć, żeby władować od mkIII? |
maup
FST 008
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 07:59
| Powiadasz, że pedał twardy - może za twardy, może wspomaganie coś się leni? Szczelne tam wszystko jest? |
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 12:57
| Dzisiaj poprawiam ten lekki wyciek w przednim kole, może się poprawi. |
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 15:50
wstawic zaciski od cossiego i psprawdzac cisnienia pompy i wspomagania oraz odpowietrzanie. nie kazdy meches umie odpowietrzyc pompe elektryczna |
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 16:01
masz jeszcze takie zaciski na handel?? i jak tak to beda pasowac do mojego czy musze polowe zawieszenia z przodu wymienic??
maciek |
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 16:05
chyba wiecej niz polowe- inne zawieszenie, inne tarcze
nawet gdybys bral zaciski od mk1/2 to i tak tarcze winnienes wziasc nowe, a przeciez mozesz wziasc do swojego nowe tarcze i tak taniej wyjdzie |
