dziwne odgłos ?! |
George [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 22:38 dziwne odgłos ?!
witam wszystkich,
zauważyłem ostatnio w moim krokodylu nastepujący objaw:
w momencie rzucania I z luzu np stojąc na światłach czuć i słychać czasami tak jakby uderzenie podspód auto .
co to może być??
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez George |13 Gru 2005|, 2005 22:47, w całości zmieniany 1 raz |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 22:46
to moze byc problem
tak na powaznie:
1) lacznik gumowy walu
2) luzy na dyfrze
3) konczace sie sprzeglo
4) poduszka pod skrzynia
to tak na poczatek |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 22:49
najtansza opcja to poduszka w podrobie 40 zl i sam dalem rade to zrobic wiec trudnosc oceniam na 1 punkt mmmk'owy czyli poziom przedszkolaka. a,ze ten twoj ma jak moj to to moze byc to. ale traktuj to raczej jako wrozbe a nie pewna usterke
maciek |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 22:52
mimo wszystko stawiam na sprzeglo lub lacznik gumowy
[ Dodano: 2005-12-13, 22:53 ]
prawa murphie'go maciek |
George [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 22:53
| kJoFoL napisał/a: | to moze byc problem
tak na powaznie:
2) luzy na dyfrze
no to mnie pocieszyłesz
chciałem dodać żę ten odgłos jest nie w momencie ruszania ,tylko w momencie rzucania biegu z jałopwego na I przy wciskanym sprzęgło do końca |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 22:56
to pociesze sie jeszcze
| George napisał/a: | | chciałem dodać żę ten odgłos jest nie w momencie ruszania ,tylko w momencie rzucania biegu z jałopwego na I przy wciskanym sprzęgło do końca |
ja wlasnie o tym myslalem |
George [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 23:14
też stawiam na spszęgło bo nawet nie dawno VIK tez typował sprzęgło jako przyczyna oporów które czasami są przy rzucaniu I lub II, hm 700zł przed świętami tego nie spodziewałem |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 07:55
no chyba nie jest az tak drogo,
o ile dobrze pamietam VIK mial kompletne sprzeglo za 400PLN |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 09:13
| kJoFoL napisał/a: | | 1) lacznik gumowy walu |
To bym obstawiał.
Nowe, kompletne sprzęgło Valeo 801295, 292zł. |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 12:12
no i doliczyc tego robocizne i kilka drobnostek i do kwoty 700 sie zblizy a 500 to juz przekroczy napewno
maciek
p.s. ta poduche tez przy okazji zobacz bo moja jak byla zuzyto porwana to skrzynia latala jak chciala z kanalu mozna nia bylo calkiem fajnie bujac. |
George [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 22:32
| właśnie dziś byłem w serwisie Forda gdzie robiłęm komputerowy test amorków i przy okazji fachowiec robił okrężenie autem i powiedział że nie widzi żeby sprzęgło dawał jakieś znaków poważnej usterki , także naraże myśle że dam z tym spokoj chyba że coś poważnego się zacznię się dziać |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 11:24
| sprzeglo to to nie jest. czy to sie pojawia zawsze po wrzuceniu biegu o kierunku jazdy odwrotnym niz poprzednio uzywany bieg? np 1-R albo R-1? ja mam robione sprzeglo nie tak dawno a w delikatnym stopniu mam cos takiego. w poprzednim skorku tez to mialem a spprzeglo sie do konca nie slizgalo. |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:08
| miałem to samo raz w brata aucie - niebawem się sprzęgło rozpadło przy okazji pięknie szlifując nitami docisk. |
Sebastian_UK [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 12:36
Hej.
A czy przy ruszaniu szarpie Ci samochodem?
Ja mam dokladnie ten sam problem, dodtakowo samochod wrecz jakby podskakuje przy ruszaniu z 1 (moment wysprzeglania i dodawania gazu), a pod autem cos strasznie wali (stuka to zbyt slabe okreslenie).
Za kilka dni wymieniam sprzeglo (komplet) i zobacze co bedzie dalej.
Sprawdze tez wszystkie elementy, o ktorych koledzy pisza.
Za kilka dni dam znac czy cos pomoglo, moze bedzie to jakas wskazowka dla innych.
pozdrowka,
Sebastian |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 12:40
a gdzie wali? u mnie jest loozik na moscie troche to tez stuknie ale potrafi i walnac jak sie przy jakis barbarzynsko niskich obraotach zmieni bieg i doda gazu w miedzyczasie , ale mam 300tys nakrecone a sprzeglo? hmm w sumie wysoko bierze wiec penwie tarcza by sie by sie nowa przydala ale docisk daje rade gume mozna jarac do woli |
