Wariująca kontrolka ABS |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 09:49 Wariująca kontrolka ABS
Czy w układzie ABS jest jakiś płyn, którego poziom jest kontrolowany? Dzisiaj podczas jazdy do pracy zaczeła zapalać się kontrolka ABS, sam system działa bo kopie w pedał, jak przychamuje kontrolka gaśnie, ale po jakimś czasie znów się zapala i tak se ze mną w gumę leci . Co to może być?
Pozdro,
Rafał |
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 09:57
| rufus-1975 napisał/a: | | Czy w układzie ABS jest jakiś płyn, |
Oczywiście --> płyn hamulcowy !
Sprawdź poziom. |
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 10:02
Nie śmiać się , to moje pierwsze autko z ABS i nie bardzo wiem jak to coś technicznie jest rozwiązane. A poziom płynu hamulcowego to mam za mały, ale muszę zmienić tylne zaciski i właśnie czekam na ich dostawę, dlatego nie dolewam płynu. Dzięki za odpowiedź. |
fiebik
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:19
| Ważne jest jeszcze, żeby płyn zbyt stary nie był. Max 2 lata, a najlepiej raz w roku zmieniać. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:41
| można zmierzyć przedatność płynu. |
kuba
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 12:27
| Przede wszystkim uzupelnic poziom, w miare mozliwości tym samym płynem. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:25
| Struna napisał/a: | | można zmierzyć przedatność płynu. |
Można to zrobić w warunkach domowych? |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:31
Speedo - tu chodziło o płyn hamulcowy ale w sumie też można w tesco kupić nie no w domowych to średnio - generalnie płyn hamulcowy ma własności higroskopijne ( ale błysnąłem ) czyli takie, że absorbuje ( kurcze znowu ) wilgoć - no i jak dużo nazbiera to mamy wodę w płynie i wtedy płyn jest do bani - no i są takie testerki co to mierzą ile jest "cukru w cukrze" no i wtedy wiadomo, że płyn do bani. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:34
tylko jak sie ma taki co juz troche polatal to warto wymienic i tak. jak sie robi samemu to calosc kolo 20 zl chyba a jak w warsztacie to chca kolo 60 zl u mnie. nie pamietam tylko czy w tej cenie byl juz plyn.
maciek |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:36
| chyba w 20 zeta się nie zmieścisz - jak chcesz przelać wszystkona wylot to dwie flachy płynu jak nic - no i odpowietrzanie potem. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 15:44
| no a do nas dot 4 wchodzi - nie wiem czy dot 5 może być |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 15:56
W płynie hamulcowym mierzy się jego temperaturę wrzenia !
Jak już Struna powiedział, płyn chłonie wodę, im więcej wody, tym niższa temperatuea wrzenia... ot i wsio |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 16:05
Chodzi o to że do płynu dostaje się wilgoć z powietrza i po pewnym czasie jego temperatura wrzenia spada. Wilgoć wywołuje też korozję układu hamulcowego. A wiadomo co się dzieje z hamulcami jak się płyn zagotuje. Są testery które mierzą nic innego jak przewodność elekt. płynu.
Adam szybszy ode mnie |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 17:01
| A jaka jest temperatura wrzenia "sprawnego" płynu? |
