przyciski szyb |
Emoo [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 13:52 przyciski szyb
Czy w Scorpio MKII z 1994 da sie rozebrac przyciski otwierania szyb? Jeden nie swieci, drugi nie dziala. Da sie to rozebrac, czy pozostaje inwestycja w nowe.
Poza tym jak się dostac do podswietlenia pokręteł ogrzewania?
Pozdrawiam,
Emoo |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 13:58
Zapewne się da żarówki trzeba wymieniać .
Speedo Ci odpowie |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 14:00
| musi sie dac- aby umiejetnie |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 14:11
da sie na 100% tylko potem trzeba to zlutowac z tym bym mial problem a reszta prosta jak drut. ja wsadzam cienki sruboikret w te otwory bo bokach gdzie sa te zabki i podwazam do gory. potem wstadzam inny wiekszy plaski srubokret,zeby nie wrocilo na miejsce i powtorka z 2 strony. plastik schodzi a pootem przycisk jest do podwazenia i juz masz na wierzchu zarowke . zlozyc da sie tylko w 1 sposob(to odkrylem niedawno jak za wszelka cene probowalem wlozyc maly bolec w duza dziure dalo sie ale duzy bolec w mala dziure mimo dlugotrwalych prob nie dalo rady)
maciek |
zztop2
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 14:20
mi pomoglo tylko namoczenie w sloiku i zalane cale wd40 i jedna noc. po 1 nocy byly juz moje no troche potrzaslem sloikiem bo ja brutal jestem a patent jak duzo na forum autor Adam_2000.
maciek
p.s. namoczone byly bez tych plastikow co napisalem wyzej jak ja je sciagam. sam przycisk zostal na miejscu |
zztop2
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 14:25
na to dzisiaj pewnie 3 przyciski bedą nocowały w słoiczkach i zobaczymy jaki dalej bedzie ich żywot. dzieki za patent pozdrawiam
Mariusz |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 16:04
| das ei rozebrac , w lodzi mona kupic nawet barwione zarowki do nich, niebieskie, zielone czerwone |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 16:44
| sie nadal potwierdza- w lodzi mozna wszystko kupic |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 17:53
| no nie wszystko, ale nawet dostalem kabel 5 złuł w ekranie do zmieniarki. |
Emoo [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 15:31
Witam,
Dziękuje za rady, dzisiaj sie nad nimi bede pastwil i mam nadzieje skutecznie.
Marek
P.S. A ktos mi powie jak sie dobrac do podswietlenia pokretel ogrzewania.
Trzeba duzo auta rozbierac?? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 15:33
A ogrzewanie ma pokrętła? w MK I ?
[ Dodano: 2005-11-24, 15:34 ]
pierwsze słysze |
Emoo [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 17:24
przeciez napisalem, ze chodzi o MKII, zdjeciem sie nie sugeruj, bo to w Kaymanowym nie dziala.
Pzdr,
Emoo
[ Dodano: 2005-11-24, 17:26 ]
Rafal, masz jakies namiary, gdzie kupie te zaroweczki, czy w bylejakim elektrycznym tez moge kupic. Wolalbym kupic raz, zalozyc i miec spokoj, a poczta to moze przyjdzie cale.
Emoo |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 18:13
w łodzi? czy gdzie?
pokretla to trzeba zdjac niestaty osłone |
Emoo [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 06:55
Witam,
Przyciski zamontowane. Swieca i działają. Patent z kapiela w WD40 to bardzo dobry pomysl.
Trzeba tylko uwazac przy rozbieraniu, bo latwo mozna polamac uchwyty. Reszta to bajka.
Dziekuje za pomoc kolegom.
Z oswietleniem ogrzewania poczekam chyba do wiosny, bo garaz nie ogrzewany, a to chyba troche czasu zajmie zeby to rozebrac.
Emoo |
