hamowanie |
marzena26 [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 14:46 hamowanie
| mam problem wymieniłam klocki hamulcowe i było ok do pewnego czasu od jakiegoś tyg jak hamuje to szarpie mi kierownicą i słychać takie jakby stuki w kole czy to może tarcza hamulcowa się kończy ??? |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 14:53
z przodu z tyłu stuki?
byc moze tarcza, a byc moze swożeń wahacza skoro stuka. A nie czuc stukania na dzoiurach kraweznikach itp? |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 14:58
| z przodu ale to niejest takie stukanie raszej szarpanie i tylko przy hamowaniu |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 15:28
| to pewnie tarcze do wymiany/przetoczenia |
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 16:59
Pewnie że tarcze
Przecież miałaś je wymienić ! ? |
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 16:23
| no tak miałam ale taki znajomek powiedział mi że możliwe że są tylko tyoche krzywo założone jak wymieniali mi klocki hamulcowe to może sie tarcza letko zkrzywiła tzn może jakiś maras podszedł i juz tak siue będzie działo |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 14:16
| tarcze nie moga być krzywo założone - możliwe, że gdzieś do kałuży wjechałas szybko na rozgrzanych tarczach i sie pokrzywiły. |
zztop2
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 13:51
| jezeli tarcze są jeszcze grube i jest z czego przetoczyc to można spróbować. |
jery [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 21:21
witam
ja mam coś takiego przy hamowaniu przy większej prędkości (np. na trasie przy zwalnianiu przy 130 km/h), natomiast w mieście wszystko jest ok; sugerowano mi zmianę tarcz ale cena trochę przeraża btw czy może mi ktoś polecić dobre, niedrogie zamienniki? |
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 21:27
Ja założyłem Bremo, po 100/szt.
Jak na razie, po ok. 1000 km, wszystko O'K |
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 21:30
| a luzow w ukladzie kierowniczym nie ma?? |
jery [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 22:10
bremo czy brembo? co do luzów to nie sądzę ponieważ wyszłoby to na przeglądzie chyba... co do zakupu tarcz i klocków - można zaufać allegro? jak sądzicie? |
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 22:14
tylko tam jest 2.9 24V w wielorybie wiec inne tarcze niz wasze znaczy drozsze chyba. bynjamniej w mk1 i mk2 tak bylo a w wielorybie to nie wiem. a dziwne hamowanie i straszny dzwiek ma seicento mojego kolegi bo ma spalone klocki podobno zeszklone i tam moze na jakis czas pomoic szlifowanie papierem sciernym tarcz i klockow. ale to tylko na krotka mete....
maciek
p.s. zreszta ten sam sposob polecil mi gosc w sklepie forda jak mialem problem ze sierra ale nigdy tego nie zrobilem bo ja sprzedalem jak byla
[ Dodano: 2005-11-08, 22:14 ]
a allegro mozna tylko zobacz orientacyjnie na komenty i jak sie bardzo boisz to za zaliczeniem pocztowym bedzie z 7 zl wiecej ale spisz spokojnie |
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 22:19
na przegladzi moze nie w yjsc, zalezy jak sie przyłozą,
a co do zaliczenia pocztowego, to newiesz czy cegły nie wysla wiec co za roznica. |
